Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
  • 675 Följare
  • 1 738 060 Visningar
  • Uppdaterades senast 3 maj 2023
quinna 50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
11 december 2017 · 1 301 Inlägg
Du som bygger modernt, du ska inte bygga någon frän PWM-lösning? tongue
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
MR_T
11 december 2017 · 2 340 Inlägg
Vad är pwm?
Skall ju på med ett insprut sedan när bilen är färdig och då lär man kunna styra kylfläkt via det systemet. Tänkte man skulle få någon vettig lösning tills man är där så man slipper ha en fläkt som brummar på 100 hela tiden smile
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
MR_T skrev:
Vad är pwm?
PWM står för Pulse Width Modulation. Det är vad man använder till allt möjligt som ska regleras. Laddtrycksstyrningen på dom flesta turbomotorer använder PWM-styrda solenoidventiler, likaså tomgångsmotorer.
Kortfattat så använder man en signal med viss frekvens (av/på/av/på/av/på osv osv.), ofta typ 50Hz eller i den storleksordningen och sen styr man hur lång tid som ska vara på resp. av. Med 100% dutycykel så är det bara på och inget av.... typ.
I datorvärlden så körs fläktar ofta med PWM-styrning för att kunna köra på så lågt varvtal som möjligt, för att minska oväsen.
https://www.ekwb.com/blog/what-is-pwm-a … s-it-work/
-m
11 december 2017 · 172 Inlägg
Den här skulle kunna fungera. Sedan får du komplettera med ett NTC?-nät som mäter kylarvattentemperaturen. Det är bara att räkna lite. Problemet är att dokumentationen som finns på ebay är för lite att räkna på.
K_arlstrom =)
11 december 2017 · 226 Inlägg
Finns färdiga lösningar med, här var första jag hittade (som även förklarar hur det fungerar)
http://www.streetmusclemag.com/tech-sto … he-system/
puchpower
16 december 2017 · 2 Inlägg
Funkar inte ett vanligt fläktrelä ifrån tex volvo 940 där finns borde låg och hög fart en för ac och en för motorkylningen.
www.bildelsbasen.se/70-W23641.html
MR_T
17 december 2017 · 2 340 Inlägg
Tror 940 har två stegs motor, min har bara två kablar + och -.
Blir nog bygga något eget med resistor, har hittat flera modeller som går använda.
Pontiac_firebird72
17 december 2017 · 1 158 Inlägg
Har kört med 940 el fläkt funkar kanon med orginal relä 2 stegs och så kör jag med Audi quatro 87-90 års mod 2 lägesgivare.
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
Chevrolet Impala "Impala 65 wagon" (1965)
Pontiac Firebird "Eldfågeln" (1972)
Volvo V70n "Ocean race" (2006)
St3v3
17 december 2017 · 357 Inlägg
Ett steg kan funka bättre än flera steg också, man har så den startar på en högre temp och den går inte lika länge och kanske aldrig ens startar...men det är ju en smaksak
puchpower
18 december 2017 · 2 Inlägg
Ja då blir det svårt med två plusmatningar med bara en plus. Du löser nog det lika snyggt som allt annat.
MR_T
19 december 2017 · 2 340 Inlägg
Det tar sig smile nu sitter kylarmasken i sina egna fästen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-3b11e067313a5126ad85fd4894523fbe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-12fcd4723f85a95d1987f55978a701d0.jpg
Slipat och pensla lite svetsprimer, tydligen går det inte köpa Volvos svetsprimer någonstans.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b5ac7301c25f6665004747df0e34dd65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-fa3ada323901f75f3c69f9aa16400720.jpg
Sedan på med lite stöd på sidorna så det blir i linje.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-512e7491acda1431059c900972db1f3b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-711ec07416ab98836695737f93f5494e.jpg
Svetsat å slipat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ca518fe179885d86306d264c19a7ecab.jpg
Tänkte först lämna hålet mellan framvagnsbalken och kylarmasken men ångrade mig roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ff889771818cfbba8577b8c7f94b383a.jpg
Slängde ihop lite plåt för att stänga hålet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-740b8235e164e786ec7c118c732da94d.jpg
Punktade dit plåtarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-dbc80abb1757dd8d7ada08b322ae5f39.jpg
Svetsade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7a2c6abd457dd550a3ddfe9e1a85eedd.jpg
Körde lite lufthammare för att släta ut svetsarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2427d8ad324ad98cb0546a04c56583bd.jpg
Och sedan slipa bort lite rost innan det blir hål igen lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-751537dd92f45dfcf6857abe6bb7e493.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a0a22be502bf2c1ff030cb01a1ebf625.jpg
Nu var det bättre så man lär kunna sova i natt roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-35dc9eb4237b06d1924366b2dd0b0a6e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b70d59e7a60ed712759fe8fd0dfca550.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9d3a5a47ce16eee34aae9bb708a4d16c.jpg
Och allt passar fortfarande.
amazonbrage
19 december 2017 · 48 Inlägg
Vakkert!!!
Marcus_89 Biltokig elektriker
19 december 2017 · 3 352 Inlägg
Riktigt snyggt! smile
turbo57
19 december 2017 · 1 011 Inlägg
Vet inte hur många gånger jag sagt det, men det tål att upprepas, helt underbart underverket fortsätter ta form smile
Djo
19 december 2017 · 10 157 Inlägg
Vackert smile
Giuseppe
19 december 2017 · 363 Inlägg
Snyggt jobbat som alltid
eastmotorsport -sommar ska de va....
20 december 2017 · 4 524 Inlägg
Jäklar vad fint det blev med den undre plåten. Bidrar till ett rent o snyggt utseende på fronten.
lindholm_82
20 december 2017 · 96 Inlägg
http://www.volvozone.eu/en/169386-weldi … 85366.html
Där verkar de gå att beställa iaf.
Sjukt imponerad över ditt bygge!!!!
Volvo 945 (1994)
Hellbergg
20 december 2017 · 138 Inlägg
Mäktigt!!
Fredrik_M Freude am fahren
20 december 2017 · 428 Inlägg
Tjusigt värre! Det har kanske varit uppe på tapeten tidigare men nu blev man ju nyfiken på vilka lampor du tänkt ha och positionen för dessa.
Peugeot 107 "Pendlarbilen" (2008)
