calpro
Jappsi
2 maj 2014
· 42 Inlägg
Tjena!
Det var ett tag sedan jag visade aktivitet här, men det betyder inte att mitt projekt har stått stilla, tvärtom!
Det har varit fullt upp och vet inte riktigt var jag ska börja.
Sist jag uppdaterade er så letade jag efter sidospeglar. Tyvärr hittade jag inga bra begagnade i närheten där jag bor. Jag sökte på blocket, åkte till olika bildemonteringar men inget fynd
Därför blev det ett billigt alternativ från biltema så länge tills jag hittar riktiga speglar
En bild med sidospeglarna från biltema (40kr st). Med lite modifikation passade dem.
Jag har behandlat hjulhusen bak med tectyl och målat de bärande balkarna.
Före och efterbild
Batterilådan behövde en renovering, eller rättare sagt en rekonstruktion. Trodde inte det var så allvarligt förrän jag lyfte på gummimattan som batteriet stod på. Knäckebröd deluxe!
Så här såg det ut under gummimattan
Då var det dags att bocka lite plåt, skära lite och svetsa! Den blev hyfsat identiskt med den andra tycker jag
Monterad och målad
Städning i bilen var lite spännande. Bilen tycks ha varit ett lyxhotell för gnagarna Jag hittade ca 5 musbon som de byggt av ljudisolerings materialet från bilen och inte nog med det så hade dem faktiskt brutit sig in i bilen via gummibälgen som sitter vid växelspaken Så det var bara till att börja fundera på hur jag skulle lösa en ny gummibälg som passade. Tankarna gick direkt till min honda civic som jag har tagit delar från innan. Så jag plockade den gummibälgen och tänkte ut en lösning på att få den att passa på Kronan. Jag skar ut den gamla bälgen och behöll det yttersta gummiskiktet, fogade ihop den nya från civicen på det som fanns kvar på kronan och walla! Det gick bra och passade mycket bra
Den nya bälgen
När jag skulle besikta bilen stötte jag på ett problem, jag hade extrema vibrationer i växelspaken när jag skulle driva iväg i 1:ans växel och fick genast avbryta min färd till besiktningen. Nu hade jag ett stort problem att ta mig hem, jag hade lite soppa i tanken då jag hade tänkt att tanka på närmaste station och jag kunde inte driva iväg i ettan. Jag testade att lägga i backen, backa lite och sedan driva iväg i ettan men detta gick ej. Jag hade samma problem fortfarande. Så min kompis lade sig under bilen och kände på kardanen och där var glapp i främre knutkorset samt ett kvarts varv fördröjning på bakaxeln innan den började driva hjulen. Efter många tankar och idéer för hur jag skulle ta mig hem så testade jag att lägga i 2:ans växel och driva iväg på den istället och det gick! så jag planerade en sträcka hem där jag inte skulle behöva stanna och behöva driva iväg mer än nödvändigt. Jag kom hem trotts en nästan tom tank och jag hissade direkt upp bilen och plocka av kardanen för att kolla på knutkorset. Bingo! korset var helt kasst, där var inga nålar kvar i ena koppen
Så jag införskaffade ett nytt kors och passade på att slipa ner och måla kardanen när jag hade den av. Bakaxeln passade jag också på att plocka isär och kolla så alla kuggar och lager var hela vilket dem var Nu väntar jag på delar till att sätta ihop bakaxeln igen. Jag beställde en ny packbox då jag sabbade den andra och shims så jag minskar fördröjningen på drivningen.
Kasst knutkors!
Slipar och målar kardanen, klumpen fick också färg
Lite nya bilder med crewet
Plus en bonusbild på en idé
Senast redigerat av calpro (2 maj 2014)
