Toyota Crown Deluxe -69 VIP stuk
Hejsan kul att du tittar in! Toyota Crown Deluxe 1969 Börjar med att presentera mitt projekt. Köpte mig en gammal Toyota Crown Deluxe, årsmodell 1969 som jag hittade på blocket och blev helt tok kär i den när jag såg bilder på den. Har sedan länge velat ha en gammal japansk bil som jag kan göra ett VIP stuk på, och hittade då denna! Den har: 6cylindrar på en 2.3l motor 115hk skinnsäten och har gått 37000 mil Det som står på listan att göra just nu är att: 1. Renovera bromsar. 2. Underedebehandla och måla bärande delar i hjulhus m.m 3. Felsöka varför motorn misständer på 1 cylinder. (troligtvis gammalt tändstift så kommer inhandlas nya sådana) 4. Nya tändhattar och tändkablar 5. Fixa oljeläckaget mellan växellådan och motorn 6. Fixa ytlig rost på karossen 7. Fixa ny lack (svart eller samma som är på nu) 8. Hitta fjädrar som jag kan kapa så den blir lägre 9. Hitta ett par sjysta fälgar. 10. Tona rutorna bak och fram. (lite tveksam om det kan bli snyggt men värt att testa! smile ) 11
  • 52 Följare
  • 24 771 Visningar
  • Uppdaterades senast 23 oktober 2016
calpro Jappsi
2 maj 2014 · 42 Inlägg
Tjena!
Det var ett tag sedan jag visade aktivitet här, men det betyder inte att mitt projekt har stått stilla, tvärtom!
Det har varit fullt upp och vet inte riktigt var jag ska börja.
Sist jag uppdaterade er så letade jag efter sidospeglar. Tyvärr hittade jag inga bra begagnade i närheten där jag bor. Jag sökte på blocket, åkte till olika bildemonteringar men inget fynd hmm
Därför blev det ett billigt alternativ från biltema så länge tills jag hittar riktiga speglar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-f616d8520990bf3e392419c3a89618f9.jpg
En bild med sidospeglarna från biltema (40kr st). Med lite modifikation passade dem.
Jag har behandlat hjulhusen bak med tectyl och målat de bärande balkarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-dd7a3e915b6ded70bbec06b0243a89d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-cddd38acb349286aebd13d9a50093e3d.jpg
Före och efterbild
Batterilådan behövde en renovering, eller rättare sagt en rekonstruktion. Trodde inte det var så allvarligt förrän jag lyfte på gummimattan som batteriet stod på. Knäckebröd deluxe! lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-c2ae8ac837b6ad1bb569576303015c23.jpg
Så här såg det ut under gummimattan lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-85b4344afec2e76f86368a79e204773c.jpg
Då var det dags att bocka lite plåt, skära lite och svetsa! Den blev hyfsat identiskt med den andra tycker jag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-745a62a5f75dd791b8040ad60a781002.jpg
Monterad och målad smile
Städning i bilen var lite spännande. Bilen tycks ha varit ett lyxhotell för gnagarna lol Jag hittade ca 5 musbon som de byggt av ljudisolerings materialet från bilen och inte nog med det så hade dem faktiskt brutit sig in i bilen via gummibälgen som sitter vid växelspaken sad Så det var bara till att börja fundera på hur jag skulle lösa en ny gummibälg som passade. Tankarna gick direkt till min honda civic som jag har tagit delar från innan. Så jag plockade den gummibälgen och tänkte ut en lösning på att få den att passa på Kronan. Jag skar ut den gamla bälgen och behöll det yttersta gummiskiktet, fogade ihop den nya från civicen på det som fanns kvar på kronan och walla! Det gick bra och passade mycket bra big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-5eebff6ebb7e245c423b9e967e21d307.jpg
Den nya bälgen big_smile
När jag skulle besikta bilen stötte jag på ett problem, jag hade extrema vibrationer i växelspaken när jag skulle driva iväg i 1:ans växel och fick genast avbryta min färd till besiktningen. Nu hade jag ett stort problem att ta mig hem, jag hade lite soppa i tanken då jag hade tänkt att tanka på närmaste station och jag kunde inte driva iväg i ettan. Jag testade att lägga i backen, backa lite och sedan driva iväg i ettan men detta gick ej. Jag hade samma problem fortfarande. Så min kompis lade sig under bilen och kände på kardanen och där var glapp i främre knutkorset samt ett kvarts varv fördröjning på bakaxeln innan den började driva hjulen. Efter många tankar och idéer för hur jag skulle ta mig hem så testade jag att lägga i 2:ans växel och driva iväg på den istället och det gick! så jag planerade en sträcka hem där jag inte skulle behöva stanna och behöva driva iväg mer än nödvändigt. Jag kom hem trotts en nästan tom tank och jag hissade direkt upp bilen och plocka av kardanen för att kolla på knutkorset. Bingo! korset var helt kasst, där var inga nålar kvar i ena koppen lol
Så jag införskaffade ett nytt kors och passade på att slipa ner och måla kardanen när jag hade den av. Bakaxeln passade jag också på att plocka isär och kolla så alla kuggar och lager var hela vilket dem var big_smile Nu väntar jag på delar till att sätta ihop bakaxeln igen. Jag beställde en ny packbox då jag sabbade den andra roll och shims så jag minskar fördröjningen på drivningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-1964edc5264f2be83c38bfda75dc837a.jpg
Kasst knutkors! lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-2501d056cad2131c6556d28b2bed19d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-4a176c3482b1a88bddfb95bd975898db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-8f73facfe66456a790e954aa10dfcfe5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-1aeeddf7066b09e17babb809a80ab752.jpg
Slipar och målar kardanen, klumpen fick också färg smile
Lite nya bilder med crewet
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-96ed1741123e253f16ff3a73f34de409.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-fd7c3087536aaf738f35156dee501a61.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-ff8f937fdcef729a42bb0df41b224da7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-b68a7c2aaaa815a117adefd5ca75b0c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-61cf0047305b67b153b769445c256edb.jpg
Plus en bonusbild på en idé lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-80dc7b3c1b1e94d9fdf56f6b60ef08f4.jpg
Senast redigerat av calpro (2 maj 2014)
lowsnuff
2 maj 2014 · 210 Inlägg
riktigt nice! blir den VIP-fin med allt vad det innebär för just dig så blir man ju tom lite avis smile men iden om vingen var väl lite ironi hoppas jag? om inte, så är ju smaen som baken tongue
calpro Jappsi
Tackar! big_smile
Ja vingen är lite ironi wink det var något som jag hade liggandes på hyllan och ville se hur det såg ut på denna bilen roll
muppen94
2 maj 2014 · 230 Inlägg
Det börjar ta sig ser jag, bra jobbat! smile
Kolla in mitt nya projekt: SAAB 9-3 SS Aero XWD
calpro Jappsi
3 maj 2014 · 42 Inlägg
Tackar muppen big_smile
calpro Jappsi
Lördag 3 maj 2014
Lyckades få tag på sänkningsfjädrar från G&M till bilen. De stora fjädrarna passade klockrent där bak, det återstår att se hur pass mycket de sänker, annars är det fram vinkelslipen roll
De korta hade jag tänkt att ha fram men efter en noggrannare titt så ser dem dessvärre ut att inte passa sad vi får se hur jag löser det, det mesta går ju att fixa wink
Här är lite bilder
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-c64fe1316b7179983d05c67ca852602b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-55646a7094239aeedf65424b3adc5b92.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-3d3c085702d81f31c7ecc8c7ae961306.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-87a21e75412ad9e8f8f331a885581525.jpg
Senast redigerat av calpro (4 maj 2014)
tommyhjortasen
4 maj 2014 · 1 049 Inlägg
Det ser ut att gå åt rätt håll för dig, eliminering och förädling ett steg i taget är melodin.
calpro Jappsi
13 maj 2014 · 42 Inlägg
Tisdag 13/5-2014
I dagarna som har gått har jag satt ihop bakaxeln. Det problemet jag har med de hackande bakhjulen och en växelspak som slår i sidled trodde jag skulle vara över men icke sad
Jag lokaliserade mig då till växellådskudden och noterade att den är kanske lite väl mjuk, så jag gjorde en egen hemmagjord då chansen att hitta en original lär vara lika med NOLL. Men till sist har jag tips på vad problemet kan vara och det är något med kopplingen. Antingen att det kommit olja på lamellen eller en kopplingsfjäder som är kass.
Jag har även lagat ett stort rosthål i golvet som jag hittade för några veckor sedan.
Idag fick jag också ett nytt problem att fixa. Ett läckande vatten slang.. Problem med bilen bara forsar över mig nu sad
Här kommer lite bilder
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-ac342c780f4de19cde467dd430bcf6d7.jpg
En hemmaskuren packning till bakaxeln
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-82491842715b49853cf1213c8d7c1123.jpg
Den gamla växellådskudden
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-7537f9c86575618de0669845206ab3f8.jpg
Den nya växellådskudden
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-e171ddc47e973087c91e1f492fb01301.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-7c5691c050008111568d20685adb81e0.jpg
Golvet
Senast redigerat av calpro (13 maj 2014)
Lillkanto Inbiten Volvonörd
13 maj 2014 · 799 Inlägg
Oj vilket hål...
Ganska bra att gå igenom bilen i ett tidigt skede iaf, då vet man vad som är gjort och så håller det bättre:)
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
Honda Legend Ka7 "Bossen" (1992)
turbonova gillar en riktig burnout
14 maj 2014 · 1 174 Inlägg
Tycker bilen har lite gangster stuk över sig :-) följer.
calpro Jappsi
16 mars 2015 · 42 Inlägg
Måndag 16/4-2015
Det var ett tag sedan jag uppdaterade detta projektet. Det har hänt mycket under tiden men dock inga bilder på det jag har gjort under nästan hela detta året som gått sedan sist jag uppdaterade. Jag kan dock meddela att bilen har blivit besiktigad i fredags och gått igenom blankt! Nu börjar det roliga, dags för lite fälgar och sänkning samt hålla ett extra öga på en 1uzfe motor och dess komponenter som är nödvändiga för ombyggnationen. Jag ska försöka att uppdatera oftare nu när det roliga börjar big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-2672a33bc8c8fb9eb5f5ed03f23ca789.jpg
Knugcab
16 mars 2015 · 5 111 Inlägg
Underbart, jag har sett en sådan här EN gång på riktigt i mitt 29-åriga liv och det var i Torneå (Finland) 1993, så vanliga är de ju inte direkt längre.
Den är ju rätt passande till stuket också, Toyota Century som ju är Toyotas finaste modell var om jag inte minns fel baserad på denna Crown in på 90-talet (även om Century så klart är större).
Skall följas!
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
Vilot
29 april 2015 · 495 Inlägg
Härligt projekt! Vill se mera!
Volkswagen UP GTI "Elvira" (2018)
Honda Accord Type-R "Dr.Jekyll and Mr.Hyde" (1999)
featherweight
29 april 2015 · 35 Inlägg
Gött att se en till gammel-toyota få lite kärlek! Bra jobbat!
calpro Jappsi
14 juli 2015 · 42 Inlägg
Tisdag 14/7-15
Hejsan mina vänner! Projektet har stått stilla ett tag då jag letat efter delar för att komma vidare i projektet. Då original lådan är väldigt lågdrevad, förstör det min körglädje med bilen. Så jag beslutade  att prioritera ett växellåds swap! Växellådan jag har fått tag på är från en Toyota supra mk4 W58 5vxl, vilket även är den lådan jag behöver för mitt framtida 1uzfe swap. Nu kommer det bli många bilder i sommar så håll i er! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-203095c5debd0624daf9b37b10ae3f68.jpg
Toyota supra mk4 w58 5 växlad växellåda
Senast redigerat av calpro (14 juli 2015)
nucleardonkey
27 oktober 2015 · 251 Inlägg
Kan bli riktigt bra detta big_smile
Prem lagd!
Honda Civic VT "Grandmas old sleeper" (1991)
Honda Shuttle "Wagon" (1989)
calpro Jappsi
10 januari 2016 · 42 Inlägg
Lördag 1/10-2016
Vill vara ärlig och säga att det har inte hänt mycket sedan jag köpte nya växellådan. Min motivation försvann helt i slutet av sommaren och fortsatte hela hösten av någon konstig anledning neutral. Men idag tänkte jag faktiskt visa att det har hänt något. Jag låter bilderna få tala lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-34bc0e142cff679c75c31871e3407b87.jpg
Den gamla lådan har plockats ner från motorn i det trånga garaget lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-9f397bf3bddb89cece1e47123d294502.jpg
hjälpen för att domkraften skulle nå upp till växellådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-828940ea92a444885a83a82de312426b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-78364aab2c44920314778a031d06ddf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-4114cafc164ebc1dc65b04385820d3c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-2475fb84c4d700589a3747b209520798.jpg
Lång växellåda..
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-f1d3b7e7b4c75b8d6ff37f6850a1ffe9.jpg
Här är troligtvis felet med vibrationer när jag kör längre sträckor big_smile
Det tråkiga nu är att bultmönstret skiljer sig någon centimeter på sprängkåpan mot motorn jämfört med den nya växellådan. Ser inte någon ide med att göra adapterplattor och modda hit och dit då w58 lådan egentligen är till för framtida swapet med 1uz, så den får vila lite till. Ska få tag på en Celica supra växellåda som jag vet passar rakt på big_smile
Bonus: Ett videoklipp på bilen med raktrör
https://www.youtube.com/embed/ThaXN6FfK04
Senast redigerat av calpro (10 januari 2016)
Munkens
10 januari 2016 · 349 Inlägg
Ett tips om du vill få tag på en 1uz-motor är att sticka till England och köpa en hel bil. Jag plockade upp en helt rostfri LS400:a med bara 20000mil på mätaren strax utanför London för bara 7000kr. Halva priset mot vad en motor som gått dom dubbla milen skulle kostat på en skrot i Sverige!
Kul bygge, ska följas big_smile
Anders "Munken" Jonsson
Lexus LS400, Datsun 200SX S110, Chevrolet Chevelle
Projekttråd Chevelle: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=181653
calpro Jappsi
25 januari 2016 · 42 Inlägg
Måndag 25/1-2016
Ett steg närmare mot lycka! Jag lyckades att hitta en Celica supra låda relativt snabbt för en rimlig peng. I lördags blev det totalt en 6 timmars lång roadtripp för att få hem den, men det var det verkligen värt.
Idag har jag demonterat gamla tryckplattan, beställt steg 1 kopplings kit från XTD samt en kardanaxel som jag sen ska förlänga smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-1192d20758def9f2cede65e40ca3426d.jpg
Celica supra växellåda w57
Senast redigerat av calpro (25 januari 2016)
calpro Jappsi
12 februari 2016 · 42 Inlägg
Fredag 12/2-2016
5:ans växel inlagd(höhö). Skämt å sido, men det närmar sig mot uppstart. Växellådan är nu på plats och jag ska börja planera den nya tvärbalken samt en ny växellådskudde. Lite tveksam om jag ska använda mig av den gamla tvärbalken eller göra en helt ny. Får skissa lite och se smile Ska mäta kardanen och förlänga den nästa vecka hade jag tänkt och sen ska jag fixa ett fäste för mellanlagret på kardanen och göra ett nytt fäste till den nya kopplingscylindern. Här kommer lite bilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-71ea8fcaa0f8b84d01d331e076e03aad.jpg
Växellådan på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-c35262bcf2acc28d27f7991dea03ef2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-84f7d8fe1b8a0799a4def128af61009a.jpg
Inne i kupén.
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-427b45abe091bd8e6275aa3734a5384d.jpg
Kardanen.
Bonusbild som funkar som bakgrundsbild på datorn:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157642/157642-0c2d19affcb107ba695ecd7f913ab597.jpg
