Bmw E28 535 Turbo [RAGE] De ballar ur!
Turbo bygge. Kika för mer info :) Effekt mål ändrat och kommer landa någonstans runt 800hk, Mycket godis har trillat in!
  • 73 Följare
  • 31 140 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 augusti 2014
Stryparn
7 oktober 2013 · 44 Inlägg
Introduktion
En dag i juni fick jag syn på en schleten e28 som behövde lite kärlek. Jag bestämde mig för att köpa den trotts sina defekter, men dessa defekter har också lett till att de har blivit ett sjukt projekt som bara blir värre och värre. Inget är bestämt än och de kommer ändras med tiden så de kan bli vad som helst av detta big_smilecool
(?)= inte bestämt
m30b34
*Turbo (Precision)
*60mm Turbobandit wastegate
*50mm dump
*Bredbandslamda
*Btr (?)
*Schrick kamaxel (?)
*VEMS sprut (?)
Chassi
*Rostlagning
*Läpp (?)
*Bur
*Större bromsar (?)
More to come!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-9e9608dcb150c87aadbe388560fdae0c.jpg
Hur den såg ut när jag hämtade den
https://www1.garaget.org/archive/181/180846/341658/341658-3243641.jpg
Bilen Började demonteras snabbt för att kolla över toppen
BMW E28 535 "RAGE" (1987)
Stryparn
8 oktober 2013 · 44 Inlägg
Härligt smile på med en cooperringpackning, sen är det bara mosa på. HX55 är ju även en beprövad turbo till m30 med. Ska du köra med b35 topp?
Ska testa köra på denna toppen så får vi se vad som kommer ske, Jag har fixat en 7275 Billet så de börjar hända grejer smile
Stryparn
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-5832a0220e63061fa08a3e6f700b6006.jpg
motorn ur
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-a34b4cb6961974e8575c412893027bf3.jpg
Toppen ute för rengöring samt kollas över då den gått varm av förra ägarn
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-c283716f1f2845dfa4021927cb0bb167.jpg
inte konstigt att de va svårt att få ut vipparmen tongue
Stryparn
9 oktober 2013 · 44 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-7cc1113e283c1bc7cf3e21f46cdc74cd.jpg
Toppen fick sig en skrubbning då de va vatten och äckel olja i den
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-3d228ba72877cb434580e7616e2a4706.jpg
Putsad och brynt ser sexigt ut nu, synd dock att man inte har någon riktigt bild hur den såg ut innan, ni får fantisera helt enkelt wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-46b8cb90956484170c611cd8099343f8.jpg
Upp för att mäta i maskinen om toppen behöver en planing eller inte
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-b92c80fe44eacb9120a31aabb5749a97.jpg
Phew phew
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-3f6cb898c1be4399ce302126a4d4903f.jpg
More to come!
Stryparn
Ut igen i garaget för lite pill cool
https://www1.garaget.org/archive/181/180846/341658/341658-3244928.jpg
skulle ta bort ventilerna men de blev inte gjort då verktyget krökte sig....
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-27b43e564ffe6fe38fb3f50377d04a2d.jpg
Helt krökt bra grejer roll
https://www1.garaget.org/archive/181/180846/341658/341658-3244901.jpg
eftersom de inte blev mer med blocket så plockades allt bort på insuget, så att den kan gå i tvätten imon på jobbet för att bli fräsch
allt för idag,
Ha de!
Stryparn
12 oktober 2013 · 44 Inlägg
Liten uppdatering från igår
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-bdee9f07d047182625e0b1094287d705.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-dcabacf200f68004a41f62df2ff767d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-258ab264d9682b8739202f7708c00b14.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-533ce574ba024d15a6d905884c309e43.jpg
https://www1.garaget.org/archive/181/180846/341658/341658-3246254.jpg
https://www1.garaget.org/archive/181/180846/341658/341658-3246255.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-50300aa95069f98be550a90c85e30049.jpg
Uppdatering av listan
M7 turbokamaxel
ppf steg2 ventilfjäderkit
m30 vipparmslås
Cooperring toppackning
Hd vipparmar
Cp smidda kolvar
PPf pro H-beam vevstakar
maxxECU motorstyrning
All in nu
Ner till garaget och plocka ner botten!
Stryparn
reyland skrev:
Gött big_smile samma spec som min ser det ut som smile ska du inte vända spjället?
menar du hur den ser ut på baksidan ? smile
Stryparn
13 oktober 2013 · 44 Inlägg
Nitro skrev:
har en insug med vänt spjäll om du vill?
De är lugnt men tack ändå, får se hur de blir när allt ska monteras smile
FjonkeeN93 skrev:
Ser ju riktigt bra ut Rydegård!
Blir till att följa detta wink säg till om du vill ha sällskap någon gång ^^
haha ja då bara att komma och kika smile
reyland skrev:
Nej nej, ändra så spjället sitter på andra sidan insuget, alltså där texten står, sparar mycket plats oc rördragning
Inte tänkt så långt än, får bli när jag sätter ihop den smile
Stryparn
Liten update vad som har hänt idag
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-a5d93986247481628e1d432b9e548ee9.jpg
vi fick modifiera ventilbågen lite lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-8a607d260a96fcb628c505c62fa2afe1.jpg
Äntligen alla ventiler ute smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-632fdff8f3cc19436f35707a2031ddc6.jpg
Flickvännen sattes i arbete med
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-64c47fb81f3b30d68750a0c3906a8cc9.jpg
imon ge man sig på de roliga big_smile
Stryparn
16 oktober 2013 · 44 Inlägg
Update!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-28beb7a9e6ce319c0ffa59e125a9591b.jpg
motorstativet litar jag inte på så vi kapade till några plankor lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-d332abfe822f1cb1b773358a72cd59e9.jpg
Sexigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-3d32c6ad8fc24c9a5bff5c04a8b8cdc1.jpg
Alla kolvar ute, blir att hona under veckan.
Imon blir de vevaxeln som ska ut. Ingen tur med den idag då den satt som fan sadhmm
men nya tag imon !
Stryparn
TheMan89 skrev:
Dedär stativet håller för m30in smile har ett likadant nämligen. Dock är de lite läskigt när man monterat på de mesta på motorn och behöver snurra den smile
Va är de som jävlas med veven då?
Plockat loss bakre kåpan till packboxen?
Den är framtung som fan så hela stativet står och vobblar haha :p
Nja de är bulten på framsidan som jävlas och inte vill släppa alls
Stryparn
21 oktober 2013 · 44 Inlägg
En godisbit har anlänt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-fde1ac04af21baa7683a5b6e886f0d2c.jpg
big_smilebig_smile
Stryparn
23 oktober 2013 · 44 Inlägg
Update!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-b5d8b693387de9b35f738e8fccc6b424.jpg
Fick äntligen bort bulten efter massa våld, vilken lättnad de va att man kunde gå vidare big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-0acc12fd0114eb5dfd653d2ec93fadde.jpg
usch vattenolja kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-3f7fb6756352f67ccddea2f8bab099fb.jpg
lagerna ute smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-2dde1bb7dd114dbad3e16832956eef0d.jpg
Något som vet hur man ser ifall vevaxeln behöver bytas?
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-50d0709c2cadbc40ba78ef184a4ac0d3.jpg
Blocket fick sig en tvätt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-1c3e3e24b808c1da4de2a43ff34d23cc.jpg
Blåste lite i en kanal för jag tyckte de va lite skit i den och de va de ju ser man. Alla fick sig ett gott skratt när vi kom in i ljuset
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-460a5dc5be6d3eedef9574d6507a8fc4.jpg
Blocket inoljat efter duschen
Hittade en reva i cylinder 2 så blocket åker på borrning inom kort smile
Stryparn
29 oktober 2013 · 44 Inlägg
Medans man väntar på blocket så passar jag på att blästra lite grejer big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-8f00ef5232abf8ace1224cec0deb8668.jpg
bra smutsigt och äckligt
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-c41c222a67f2d91b57995cf1288122e4.jpg
fint smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-55571c47942b8b8a71cf9062fc40c267.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-f28a9b796ce430196a3d108e55ebb8c9.jpg
Ventilkåpan fick sig en omvandling med smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-8706a386b34275acf17a7a6bf919f5f6.jpg
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-e4380b69438a94e84bcf09ee614450f0.jpg
Efter. Riktigt nöjd med resultatet kommer även polera upp sträcken och märket så de kommer synas igen
Stryparn
BKRacing skrev:
Ska du stifta om hubben till veven också??
Har läst att man helst ska göra de så tror nog att jag gör de eller om jag hittar på något annat
Stryparn
31 oktober 2013 · 44 Inlägg
Ppf hade förr en hub man kunde köpa men de kanske har tagit bort den ?
Stryparn
3 november 2013 · 44 Inlägg
reyland skrev:
Ja precis men den verkade inte hålla måttet så de flesta rekomenderar att stifta istället
Vet inte om jag gör så att jag lägger varvstoppet lite lägre och sen köper nya grejer och loctitear grejerna
Stryparn
21 november 2013 · 44 Inlägg
Update 21/11
Inte hänt så mycket än med bilen, Blocket är fortfarande på borrning och är inte tillbaka än så har inte kunnat beställa eller fortsätta med motorn, dock så har jag börjat lite smått att rostlaga karossen bilder kommer lite senare smile
Stryparn
FjonkeeN93 skrev:
Nu när blocket är borta så är de ju bara börja på karossen! big_smile
Precis smile Är lite sugen på att blästra karossen men måste ändå ha en svets, du känner igen med en mig-svets?
Stryparn
4 december 2013 · 44 Inlägg
Update smile
Nu har vinkelslipen kommit fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-bc21c503098fe9be6b136a9af98b5963.jpg
Ett stort rostangrepp som håller på att fixas
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-1296e19f20acdba8f88ea6910c3f5117.jpg
Full rulle
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-6a630b2e5800eb6136f244a98a2cc126.jpg
Ska kapas mer så man får bort allt
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-90d227e77177a9973dc947d4ac05916f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180846/180846-a27ef0b5494da6f4b981f02ccb431440.jpg
Lite svetsat iallafall idag:)
Allt för idag! imon blir de att fortsätta lägga igen stora gropar
