jag har kommit fram till att starta en projektråd på min mercedes compakt som ja hade tänkt att renovera och montera air ride på!
Senast redigerat av tommybenz (20 oktober 2013)
Kapat ur golvet på högra sidan! Postat från min mobiltelefon via m.garaget.org
Jaja ja de e klart du ska göra ska få se om ja kan få upp lite fler bilder sen :-)
passat in den nya biten ifrån klokerholm
samt svetsat fast b-stolpen i golvet igen så nu sitter den ihop lite bättre än innan
Blir lite bättre än med alla fusklagningar som var innan!
kapat bort den gamla sparklådan och svetsat fast stolparna i golvet
ja de kan nog bli fränt!
Här är luftbälgarna som ska monteras när rostlagningen är färdig! :-)
vart en vända till volvo idag och inhandlade lite svetsprimer
börjar passa in nya sparklådan
Slänger upp lite random bilder på mercan När jag hämtat den Vart en liten hög när jag rensde den höghus! 240 3,0 som det blir turbo på sen
Nu sitter sparklådan på platts!
Tog slut på svetsgas i söndags. men nu är den fylld så får se om man hinner jobba lite på compakten!
Har lite problem å få in bilder på dator från mobilen ska försöka lösa de sen kanske de kommer upp lite mer bilder
ett hål mindre....högra sidan klar förutom domkraftsfästen som ska dit! dags å börja göra samma sak på andra sidan nu då!
komentera gärna va ni tycker!
tackar!
