Bmw e30 m30b35 m3 replica
hej! har köpt mej en gammal bmw e30 320 som jag ska bygga om till en m3 replica. såklart ska jag hänga i en annan motor. har köpt mej en m30b35 från en e34. har lite delar å få tag på innan jag kan montera den: en kylare från en 528 e28, e30 m3 avgassystem och e30 m3 kardan. söker även två rostfria dörrar! jag har köpt ett helt m3 kit från ACM med c-stolpe baklucka stötfångare skärmar och trösklar. hela bilen ska lackas vit och eventullt ett warsteiner dekal kit. har renoverat bromsarna runt om nu så de sitter borrade och slitsade skivor nya belägg, helronverade ok över allt. den ska se ut som en alpina gör orginal under huven så nära som möjligt varjefall. inge eftermarknadsdelar bara bmw orginal rakt igenom utom motorfästena som tas hem från tyskland. detta är min pendlar bil så vill fortfarande kunna avända bilen fullt ut och ha kvar komforten.
  • 40 Följare
  • 27 111 Visningar
  • Uppdaterades senast 2 mars 2015
ErikGroth
7 januari 2015 · 158 Inlägg
Nu är det dags för uppdaterimng har hänt en hel del sen senast...
ErikGroth
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-0aedc4fc46b9ce0dc0636ee5f21625db.jpg
Nya packningar och lite färg gjorde stor skillnad
ErikGroth
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-3c67397de91050c437907a46e052bb07.jpg
Gick lös med vinkelslipen nu blir de lätt minsan har tömt karossen helt blev tre släp med skrot
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-3e3b9ed0b8be35e5388dcdebd97c6aad.jpg
Bytt lite plåt i motorrummet då de va möe rost
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-1bb4900d5544eec254624d522eab4ace.jpg
När jag ändå var igång med svetsen brände jag ihop halvburen oxå
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-2bd29ae1e8adc5eeb05fed9b22bc74e2.jpg
Passar förvånansvärt bra. Ska borras lite hål och skruvas senare
ErikGroth
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-f620ff447b4b1d8ca4f2adbfcf7df81c.jpg
Passat in skärmarna inget roligt jobb med baksärmarna blev många fan och jävlar innan dom satt på plats vill jag lova
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-1f088077ca51c5733a31cb7ff858cc38.jpg
Pova lägga på c stolpen den passa allt utom perfekt
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-76eed6e8d50d070c66d5d57ef72f0209.jpg
400 smällar senare Med planka och slägga blev den gamla c-stolpen tillräckligt smal för att passa den nya
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-3fcc73676ed3ff52ea1aae2f09d31364.jpg
Passat in frontplåt och stötfångarna gjorde egna fästen till stötfångaren (bild kommer sen ) frontplåten är skruvad och nitad för att underlätta att hänga i motorn i framtiden då de blir ganska trångt att lyfta i och ur en m30b35
ErikGroth
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-3eabb2a443cabf318446a5292f36080d.jpg
Blir BMW y-rondell fälgar 10" bak och 8,5 fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-92dcbd09eee46434b5d8214544ccabc9.jpg
BMW 750 ok fram och m3 e36 3,2 skivor och ok bak som alla förstår så kommer fram och bakvagn byggas om till 5 bultat blir en m3 e36 framvagn och upp borrade nav bak ska även försöka få tag på en lamelldiff 3.91 eller 4.10
ErikGroth
8 januari 2015 · 158 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-595601e1bf6359c73500b1f0d9eaa8d7.jpg
Gjorde plattor till buren och bulta fast den
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-2d988b1dc7c5817ea599d2d09d5e4a4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-3e8dc854fe17f2336ad35483f3dcd8f4.jpg
Hängde på grillen. Nån som vet om m3 grillen är bredare känns som de saknas 2-3 cm med vanliga coupé grillen.
Kennie-e -Maskulinism-Media-
15 januari 2015 · 96 Inlägg
Vad har du målat M30in med för färg?
Och vad blir det för färg på karossen? smile
Mina bil filmer: Maskulinism - Media
ErikGroth
17 januari 2015 · 158 Inlägg
Blocket är målat med standofleet 2k lack kåpor insug m.m är lackat med  krymplack köpt på mekonomen.
ErikGroth
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-b693bc864a2fc372c9bdb80fc3903353.jpg
Tvättat bort resterna efter asfaltsmattorna
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-f324e16a5fdc2d599431320050cf0978.jpg
Så har jag svetsat fjäderbenstag fram fortsätter med staget bak i morgon
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-1337088f0e64855d4feca22b1bc55d05.jpg
Fick tillbaka naven bak idag uppborrade till 5x120 har fick även med en CAD ritning i fall nån mer ska borra om naven
ErikGroth
Karossen kommer att bli vit in och utvändigt bur och fjäderbenstag
ErikGroth
18 januari 2015 · 158 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-15295f03f9109a1e823dd3dc6412ff2f.jpg
Svetsade ett fjäderbenstag bak och gjorde om fästena till buren så dom har godkända mått vilket jag missade när jag gjorde dom första gången även svetsat förstärkningsplattor i karossen.
ErikGroth
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-0c85e7975361e0decb9257a0134c0ae7.jpg
Har även gjort en ram för att styva upp skärmarna och bakplåten lite...
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-9287fe169561f2fa2d6a71b7abcab483.jpg
NTCRS
21 januari 2015 · 246 Inlägg
Fränt! smile
ErikGroth
22 januari 2015 · 158 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-c07c16cd8d4ae1182bb407c865b7fe4f.jpg
Fick tillbaka bakvagnen från blästring i morgon blir de förhoppningsvis lite sprutmålning:)
ErikGroth
23 januari 2015 · 158 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-730f1a1f5e761d1d0297e949035c634c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-01a24d2db7547c5f5e46664792e98843.jpg
Nymålat
Dunken
23 januari 2015 ·
ErikGroth skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-0c85e7975361e0decb9257a0134c0ae7.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/103/102726/102726-9287fe169561f2fa2d6a71b7abcab483.jpg
Hejsan..
Inte för att vara en partypooper, men se till att inte bältet ligger emot bågen på nå vis annars funkar det inte på besiktningen..
//Dunken
ErikGroth
Hejsan..
//Dunken
Hur menar du då? Ser du nått problem med buren som jag lär tänka på? Jag ska ha fyrpunktsbälten var tanken fästa i orginalpunkterna för bältet de är väll godkänt?
Dunken
24 januari 2015 ·
Nope, måste vara orginalbälten i bilen också, fyr, fem samt sexpunktsbälten är inte godkända efter väg..
Har funnit nåra exemplar som hade rätt märkning men vet ej om nån besiktigat med såna..
Du lär ha bågen lite bakom b-stolpen så att inte org-bältet ligger emot bågen vid användning..
Som jag läste skulle du väl besikta den på bilprovningen, eller uppfatta jag fel då??
//Dunken
ErikGroth
24 januari 2015 · 158 Inlägg
//Dunken
Okej du har nog fattat rätt.. Jag har hört att de bara gäller att ha som du säger rätt märkning, använda bilens orginal fästpunkter och rätt typ av spännen men jag får ta och besöka bilprovningen å prata med killen på regbesiktningen och höra vad han säger. Men tror jag kan få dit orgninalbältet som de ser ut nu utan att de ligger emot ska kika nästa gång jag är i garaget. Tack för tipset!
//Erik
Dunken
24 januari 2015 ·
//Dunken
//Erik
Samt att det är orginalstolar som gäller vid regbesiktning.. Väldigt viktigt!
