2965
Batteribyte Golf
5 Inlägg
23 februari 2014
Ska byta batteri på min Golf årsmodell 1999 men stöter på problem. Det sitter en box med kablar och säkringar ovanpå batteriet och den måste bort för att jag ska kunna lyfta ur batteriet. Frågan är hur jag får bort den?
5 Inlägg
23 februari 2014
Tack så jättemycket smile
Var inne på den tanken, men vågade inte ta i, var rädd att ta sönder något. Nu ska jag gå ut och göra ett nytt försök.
5 Inlägg
23 februari 2014
Nu har jag försökt igen med batteriet. Tack vare era svar har jag fått loss framkanten av metallbygeln som sitter över batteriet.
Men fortfarande kan jag inte ta bort bygeln och plastboxen med kablar/säkringar. Hittade en spärr på sidan vid säkringarna men det löste inte problemet. Metallbygeln med plastboxen är nu lös framtill men går inte att vicka eller få bort. Någon/några skruvar kanske måste lossas? Men vilka i så fall?
5 Inlägg
23 februari 2014
Tog ett par foton om det finns någon kunnig, vänlig själv som vill hjälpa mig
5 Inlägg
1 mars 2014
Tack alla snälla för svaren. Jag har försökt på alla sätt nu och misslyckats så nu får jag kolla om någon verkstad gör "hembesök" och kan fixa mitt batteribyte.
