15156
B230f startar inte. har gnista och soppa
2 Inlägg
13 juli 2025
Har en 745-88 med en b230f. va ute o körde för inte så länge sedan och den började gå "bludrigt" sen när jag kom hem så tänkte jag kolla om den mistände o de gjorde den så bytte ett insprut och hällde i inspruts tvätt i soppan och sen försökte jag starta o nu går den bara runt. kollat så att den får soppa och tänder och kollat impulsgivaren och den ser fin och bra ut så nu fattar jag inte. hade uppskattats om något vet hur man löser de
6 985 Inlägg
13 juli 2025
Så du har gnista på alla stift och du vet (hur då) att soppa kommer in  i förbränningsrummen?! Är det så att du har gnista och  soppa kommer in i förbränningsrummen så kan inte din motor vägra att gå igång! -Så enkelt är det!
Spruta in soppa  i stifthålen pch försök starta! -Vad händer då?
2 Inlägg
14 juli 2025
det kommer soppa på tändstiften och det sprutar ut soppa ur stufthålen om jag tar ur ett tändstift och försöker starta. men ska testa det idag??
