11262
740 a-traktor går riktigt illa.
3 Inlägg
tisdag 23:53
740 1990 b230f ā-traktor h-reg.
Har tagit över en traktor som inte går.   Det jag fick till mig som är gjort att att toppackningen byttes pga läckage kylarvätska. Efter det går den som på en eller två cylindrar.
Det jag gjort:
Kontrollerat kammens läge
Tändkablarnas ordning
Komptest 10,5 PSI på alla 4 cylindrar.
Provat koppla bort LMM, ingen skillnad.
Nya tändstift är beställt och ska bytas men under tiden har jag kastat runt stiften ett varv men fortfarande kallt grenrör på cyl 1 och 2.   Insugspackningen ska bytas för den ser mysko ut.
Hittar inga vakuumslangar eller kontakter som inte sitter.
Den startar men smäller o skakar och går inte varva upp.  Släpper jag gasen så dör den.
Grenröret blir varmt på cyl 3 och 4 men är kallt på cyl 1 och 2.
Det slog mig nu när jag skriver detta men jag ska fan kolla så de finns soppa i den ?
Tacksam för tips innan jag byter fördelare, rotor och tändkablar.
Senast redigerat av Addebaddeman (tisdag 23:56)
5 Inlägg
onsdag 09:16
Jämn kompression på alla fyra så mekaniken lär vara ok. Kalla grenrör på cyl 1 och 2 efter toppackningsbytet pekar på falskluft vid insuget. Spruta bromsrengöring runt insugspackningen vid 1 och 2 på tomgång. Ändras varvtalet så läcker den. Kolla gnista på 1 och 2 innan du köper fördelare.
3 Inlägg
onsdag 20:47
Det jag gjort:
Kontrollerat kammens läge ?
Tändkablarnas ordning ?
Komptest 10,5 PSI på alla 4 cylindrar.  ?
Nya tändstift är beställt och ska bytas och även insugspackning för den ser mysko ut.
Slog i en dunk med 5 liter bensin idag och nu går det på alla 4 men fortfarande orent.   Nu blir 1 an riktigt varm.  Sen lite mindre på dom andra men fortfarande varma.   Kan de va så att de är för lite bensin i?   Ska byta stiften imon och sätta i riktiga.   Sitter biltema stift i och har hört lite sådär om dom.   Den går så illa att de gör liksom inte varva upp den.    Klarar inte att gå på tomgång när jag släpper gasen.
11 Inlägg
onsdag 21:06
Om du inte lossat fördelarlocket så gör det och kolla så det inte är fukt där inne.
3 Inlägg
för 8 minuter sedan
Fyllt i mer bensin och bytt stiften.  Går fortfarande skit men nu klarar den o hålla igång sig på tomgång iaf.
Sprutade startgas runt insug och den reagerar runt cyl 4 så ska byta den Packningen idag.   Ser inte ut som att dom lossat den 6-kantsbulten när dom bytt den packningen innan så packningsörat va knäckt.
Men den kvävs liksom när jag trycker på gasen,  kan h-regget ha hängt sig?  Hur återställer jag den?  Lossa minuspolen bara?
