6840
Skoda octavia 1.8L - 16
17 Inlägg
13 juli 2025
Alltså hjälp mig!!
Jag fick råd härifrån tidigare när vår bil läckte kylarvätska så tänker att jag testar igen!.
Lördag den 5e juli byttes vattenpumpen på vår bil som var orsaken till att den läckte kylarvätska!
När vi hämtade bilen lös motorlampan vilket han då indikerade på att det var någon givare som ej fungerade längre. Visade sig sedan att verkstaden glömt koppla i den. Så långt fine!
Men efter att vattenpumpen byttes så har bilen varit konstig. Den går inte upp i drifttemperatur och svajar någonstans mellan 50-70 grader och hsr gjort så sedan bytet. Vi har fyllt på 1 liter glykol efter bytet, förmodligen på grund av luft i systemet som gjort att det sjunkit.
Men nu idag söndag den 13e gick bilen helt plötsligt upp i drifttemp och yes tänkte vi! Äntligen har all luft försvunnit ur systemet... men faaaan alltså!
Straxt efter att bilen nått drifttemp så tänds EPC lampan! Alltså jag avlider! bilen tappar ju då effekten och måste återigen felsökas..
Men frågan är varför svajar den i temperaturen?? Och varför i helvete tänds EPC helt plötsligt? Kan de ha att göra med vattenpumpsbytet?
Snälla hjälp ni som är kunniga!!
3 345 Inlägg
13 juli 2025
För att du har lämnat in bilen till en klåparverkstad.
Bara att åka tillbaka.
De skall åtgärda vad de ställt till med.
17 Inlägg
13 juli 2025
Okej, du vet vilken verkstad vi lämnat bilen till?
Och frågan är ju vad de ställt till med?
6 056 Inlägg
13 juli 2025
Har verkstaden missat koppla i kontakter och inte ens luftat kylsystemet efter byte av vattenpump så är det en klåparverkstad. Åtminstone den som gjort arbetet på verkstaden behöver jobba på sitt arbetssätt.
Känns ju som motorlampan mest troligt har med verkstadsbesöket att göra men omöjligt att säga utan att läsa ut felkoder.
Senast redigerat av simlar (13 juli 2025)
3 345 Inlägg
13 juli 2025
1. CEL lyser vid upphämtning av bil.
Man provkör alltid en bil efter en reparation och cyklar tändningen 3ggr efter provkörning.
Drar felkoder vid ev. misstanke.
2. Svajig drifttemperatur.
Detta skall ha kontrollerats vid en provkörning efter rep.
Ni som kund skall INTE behöva korrigera kylarvätskenivån i efterhand.
3. EPC lampan tänds och bilen går in i felsäkert läge kort efter reparation.
Kan givetvis bero på något helt annat, det är 50/50.
Så ja, jag står fast vid om att det är en klåparverkstad.
Får jag gissa så gissar jag på att verkstaden hör till Mekonomen.
17 Inlägg
13 juli 2025
Alltså en miss kan ju såklart ske även av den bäste! Han säger att systemet är luftat efter bytet och då antar jag att det är gjort. Vi har alltid lämnat våra bilar till denna kille och aldrig haft problem innan.
EPC lampan vet vi ju inte varför den har tänds. Det ska felsökas imorgon.
17 Inlägg
13 juli 2025
1. Ja jag tyckte att det var lite lustigt att han inte visste om att motorlampan lös. Erbjöd sig dock att åtgärda kostnadsfritt!
2. Vi har diskuterat detta med en annan som även har bilverkstad och han menade på att även om man luftat systemet (vilket sägs vara gjort) så kan det finnas luft kvar vilket då gör att nivån sjunker och vi får fylla på. Jag vet inte hur det ska vara för jag kan inget själv. Allt jag vet om bilar får jag googla fram mer eller mindre.
3. Vi fick tips av ovanstående mekaniker att vi skulle testa att varva ur bilen. Vilket gjordes. Sen gick bilen upp i temp för att sedan då EPC tändas.. vet ej om de kan ha med saken att göra?
4. Vi har lämnat våra bilar till denna kille som reparerat bilen flertal gånger och aldrig haft problem. Det är ingen Mekonomen verkstad som gjort detta. Däremot är han ju såklart egen företagare.
Det är också svårt? För om man aldrig haft problem innan så förväntar man ju sig inte problem heller? Absolut hade vi kunnat välja atteviks exempelvis men de hade inte tid förens i september och vi hade en läckande vattenpump. Vad gör man om ingen kan byta? Vi har bara atteviks som auktoriserad verkstad där vi bor. Finns inga fler i närheten liksom..
4 353 Inlägg
14 juli 2025
Luft KAN bli kvar, svar ja.
Så långt inget jättekonstig.
Lysande motorlampa när.man hämtar bilen är ögonbrynshöjande, men, felkoden kan ha satts precis då. Dvs lyste inte när den stängdes av.
Möjligt, men för oss verkar det som slarvig verkstad.
Alla kan göra fel, svar ja.
Har du tidigare goda erfarenheter kan man ju tänka 1 gång = ingen gång.
EPC kan vara orelaterat
17 Inlägg
14 juli 2025
Epc har förmodligen börjat lysa på grund av en givare på den nya vattenpumpen är defekt. Omöjligt för mekanikern att veta.. men nu är det en riktig grym kille som egentligen har semester som ställer upp och löser problemet på vår bil. Återstår att se om hela vattenpumpen måste bytas igen eller om det går att byta givaren.. systemet har också varit fördåligt luftat.
Bilen hade skickat ut hur mycket felkoder som helst efter dehär. Så man ska väl egentligen tacka epc lampan för annars kanske hela motorn tillslut gått paj...
17 Inlägg
15 juli 2025
Bilen indikerar på dåligt flöde.. Alla sensorerna som har med flödet är idag bytta men det har inte givit någon effekt. Det enda som återstår är att den nya vattenpumpen var defekt redan vid installationen. Så den måste bytas igen.. enligt han som nu tittat på bilen finns det inga fler alternativ än att det är just detta... tyvärr...
17 Inlägg
15 juli 2025
Bilen indikerar på dåligt flöde. Alla sensorer som har med detta att göra är idag utbytta. Det enda som nu återstår är att den nya vattenpumpen var defekt redan vid installation och måste bytas igen...
Killen som nu tittat på bilen och som är riktigt överjävlig på sånt med felsökning säger att det inte finns fler alternativ än just det längre...
17 Inlägg
15 juli 2025
Vet du hur man luftar en cirkulationspump som tillhör parkeringsvärmaren?
3 345 Inlägg
15 juli 2025
Hur lyder felkoderna?
Känns konstigt att chansbyta delar.
Konstaterat dålig cirkulation i systemet?
Konstaterat att det är helt urluftat?
Är man osäker så får man vakuumfylla, dock så har jag aldrig haft några större problem att lufta ur någon EA888gen3 jag arbetat med.
Lufta ur bränslevärmare görs enklast genom att styra ut cirkulationspumpen med ett diagnosverktyg.
Förfylla slangarna kan vara ett alternativ om man känner för det.
17 Inlägg
15 juli 2025
P00B700 är felkoden. När vi testade givaren så visade den en temp på -48...
Motorn går upp i en temp på ca 110 grader men givaren säger bara 85 och därmed startar inte fläkten i bilen.. därav epc koden.
Men det är inte fel på givaren för även dem nya ger samma värden?
Det är dåligt flöde i systemet. Vi har luftat systemet flera gånger.
Alternativen vi har är att det är kvar luft i cirkulationspumpen eftersom den ej fungerar och att flödet därmed inte blir korrekt.
Alternativt är det fel på den nya vattenpumpen?
Säger felkoden dig något?
