Volvo 960 -91, klickar i startmotorn.
Oscarssonjohan
7 januari 2016 · 25 Inlägg
Hejsan, jag har ett problem med min volvo 960, jag var ute och körde den igår och den funkade hur bra som helst, men nu idag när jag skulle starta den så klickar det bara till i relä och ingenting händer! Hjälp
Det är en 3.0 liters motorn, och det klickar varje gång jag försöker starta den!
Senast redigerat av Oscarssonjohan (7 januari 2016)
7 januari 2016 · 14 058 Inlägg
Slut på ström
Kass startmotor
Dålig kontakt nånstans
Det är tre möjliga orsaker.
/Benny
Min youtubekanal!
Oscarssonjohan
22 januari 2016 · 25 Inlägg
Hejsan igen, jag har bytt ut startmotorn och tändningslåset, men samma fel uppstår, startmotorn bara klickar, som imorse så var det -20 ute och då bara klickade den, när jag hade kört bilen helt felfritt kvällen innan! Vad är felet?
kajc
22 januari 2016 · 311 Inlägg
Byt batteri kanske, kan ju vara en cell som gått eller helt enkelt fel på batteriet? Startar den med startkablar? Hur mycket laddar den ( mät över batteripolerna)?
22 januari 2016 · 17 483 Inlägg
Batteri ja? kanske. Men prova även rengöring av batteripoler & anslutningar.
Oscarssonjohan
Har nytt batteri och nya  batteripoler, har gjort rent alla anslutningar och har provat med startkablar utan framgång!!!!
Bengt-Inge
22 januari 2016 · 2 Inlägg
Kolla jordflätan mellan motor och kaross. Hade samma problem på en Kango.
jaka54
22 januari 2016 · 5 733 Inlägg
Har du laddat det nya batteriet! Det måste man.
Kolla sedan att du har spänning fram till startmotorn. Multimeter och laddare är ett måste när man är bilägare!wink
Oscarssonjohan
Eftersom jag inte har tillgång till varmgarage ochdet är -20 ute så gjorde jag en snabb koll igenom att jord motor med en startkabel, det måste ju funka lika bra?
Oscarssonjohan
Ska man ha en jord kabel från batteri/karossen till startmotor eller ska man bara en plus och lilla kabeln till tillslage?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
22 januari 2016 · 4 917 Inlägg
Man kan kolla om motorn går runt genom att ta av tändstiften, för då får inte startmotorn jobba så hårt..
Går motorn runt då är det krämen som saknas eller dålig anslutning på batteri/startmotor..
Oscarssonjohan
24 januari 2016 · 25 Inlägg
Godmorgon, bilen har inte startat för mig på 2 dagar, men i morse startade den, jag fattar ingenting, vad är felet!
EmiIoberg
23 augusti 2021 · 1 Inlägg
Fick du till problemet? Har samma med min 964-91 men jag behöver bara vänta 5min då den väl inte startat
