Volvo V70 D4 Sport
Få till en clean familjebil
  • 118 Följare
  • 146 597 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 februari 2019
Jonnybcool
28 december 2017 · 744 Inlägg
whose skrev:
Ojoj om det bara vore det där sad
Ja motorbyte slipper jag i alla fall sad Eller ja ska väl inte säga för mycket med tanke på problemen som finns med veamotorn men än så länge går den peppar peppar...
[Turbolover]
whose
28 december 2017 · 1 330 Inlägg
Jo men du har väl garanti en stund till? smile
Christian S
29 december 2017 · 4 816 Inlägg
VEA är samlingsnamnet på VED och VEP där VED är dieselmotorn och VEP bensinmotorn wink
vad är det för problem med dom? jag jobbar ändå på Torslanda och har inte hört nått om det?
Mvh Christian
Jonnybcool
29 december 2017 · 744 Inlägg
Jo har garanti tills den gått 17000 mil
[Turbolover]
Jonnybcool
Lärde man sig nått nytt då :p Egr ventilerna har strulat på en del, klarat mig utan byte på den men fått kylaren till den bytt däremot. Sen har en del fått toppen renoverad/bytt då ventilerna sotat igen med taskig gång som följd. Fick min tempgivare i insuget bytt då motorlampan börja lysa. När givaren togs loss var det ett lager sot på typ 5mm runt givaren så att de sotar invändigt märks...
[Turbolover]
Jonnybcool
Blev andra halvljuslampor idag lite spontant då en annons dök upp.
http://forumbilder.se/GAHJ4/20171229-163409.jpg
Senast redigerat av Jonnybcool (29 december 2017)
[Turbolover]
Jonnybcool
4 februari 2018 · 744 Inlägg
Liten uppdatering då, händer inte mycket mer än att man tickar mil och tvättar emellanåt.
http://forumbilder.se/H5U22/20180204-121333.jpg
[Turbolover]
Jonnybcool
10 februari 2018 · 744 Inlägg
Nu vill jag ha sommar smile
http://forumbilder.se/H5UKM/img-20180209-044947-160.jpg
[Turbolover]
Jonnybcool
6 mars 2018 · 744 Inlägg
Bokat tid för byte av vindruta 22 Mars då den som sitter nu är spräckt och även bokat besiktning samma dag då jag upptäckte att bilen måste in innan 19 Maj på grund av de nya reglerna. Innan ändringen skulle bilen in i slutet på det här året.
Blir första besiktningen för bilen så hoppas att det går bra, extraljusen skall bort innan i övrigt rullar jag in som den är så får man se om de gnäller på toningen på bakljusen.
[Turbolover]
Jonnybcool
16 mars 2018 · 744 Inlägg
Igår åkte extraljusen av och ledlamporna i helljuset, får väl se det lite som ett vårtecken :p
http://forumbilder.se/H68VS/20180316-125016.jpg
[Turbolover]
krabba
22 mars 2018 · 3 Inlägg
Hej Jonnybcool,
Såg ditt lackprojekt av grillen daterat september 2017.
Lackades även täckkåpan/plattan för avståndsradarn som sitter i grillen?
Har en liknande projekt på gång me pre-faceliftvarianten och funderar på om lack eller plastidip kan störa radarns funktion. (Vill ju inte äventyra adaptiv farthåller eller autobroms).
Mvh Kristoffer Sundström
Jonnybcool
22 mars 2018 · 744 Inlägg
krabba skrev:
Hej Jonnybcool,
Okej, nej då kåpan till radarn samt ribborna på grillen är svarta original är de orörda. Enda som är lackat i efterhand är kromet samt den grå plasten på grillen.
Men tror nog varken plastidip eller lack stör ut radarn, då borde den ju nästan störas ut om bilen blir skitig också kan jag tycka. Enda gången min radar i grillen slutat funka har varit när den är täckt med snö och slask.
[Turbolover]
Jonnybcool
Då har vindrutan blivit bytt idag, så nu ser man bra igen och slipper sprickan i nederkant.
http://forumbilder.se/H69IS/20180322-133617.jpg
Och så åkte jag även och gjorde första besiktningen på bilen, gick bra de också. Dock hade jag någon felkod på bromssystemet som ligger men ingen aning om vad de kan va så får väl forska lite i det.
http://forumbilder.se/H69IS/20180322-205326.jpg
http://forumbilder.se/H69IS/20180322-205353.jpg
[Turbolover]
krabba
24 mars 2018 · 3 Inlägg
Jonnybcool skrev:
krabba skrev:
Hej Jonnybcool,
Låter rimligt med jämförelsen med smuts, snö och is är förstås en annan femma.
Tack för dina tankar och återkoppling!
Mvh Kristoffer
Jonnybcool
25 mars 2018 · 744 Inlägg
Mvh Kristoffer
Varsågod smile
[Turbolover]
krabba
25 mars 2018 · 3 Inlägg
Från det ena till det andra;
Upplevde du någon ljusförbättring med den nyare generationen av Xenonlampor?
(Vet att det kan vara stor skillnad mellan olika halogenlampor, har dock aldrig tänkt samma tanke med Xenon, annat än att undvika dåliga "Kina-plagiat"
Mvh Kristoffer
Jonnybcool
26 mars 2018 · 744 Inlägg
Mvh Kristoffer
Nja jag vet inte om jag kan påstå att jag märkte av nån jätteförändring men lite bättre kanske de blev. Tror inte mina originallampor var dåliga alls utan bytte mest för att jag ville testa. Man kanske märker större skillnad om man byter ut ett par lampor som suttit mycket längre i bilen.
[Turbolover]
Jonnybcool
7 april 2018 · 744 Inlägg
Montera sommarhjulen idag och så fick bromsoken sig en omgång färg då de såg rätt tråkiga ut efter vintern.
http://forumbilder.se/H6HSE/img-20180407-183441.jpg
[Turbolover]
Jonnybcool
16 april 2018 · 744 Inlägg
Idag fick det bli att tvätta och vaxa dörrgångarna efter vintern, såg förj*vligt ut.
http://forumbilder.se/H6IOM/img-20180416-222351.jpg
Senare i veckan skall förhoppningsvis bilen poleras, interiören städas, lädret behandlas och tygmattorna får åka in smile
[Turbolover]
Jonnybcool
20 april 2018 · 744 Inlägg
Då var bilen polerad och interiören städad.
Ryggvärk från helvetet nu men bilen blev ju skaplig i alla fall....
http://forumbilder.se/H6J4G/psx-20180419-173329.jpg
http://forumbilder.se/H6J4G/psx-20180419-173708.jpg
http://forumbilder.se/H6J4G/psx-20180419-173856.jpg
http://forumbilder.se/H6J4G/psx-20180419-174032.jpg
Senast redigerat av Jonnybcool (20 april 2018)
[Turbolover]
