Mercedes W212 som ska faceliftas till E63 från 2014 med ny: Front grill huv skärmar strålkastare bak kjol baklampor avgassystem. sänkas byta till 20 tums fälgar
tänkte lägga upp ett lite projekt här om min nya bil jag köpte på semestern
Det är en E220 CDI från 2012 som ska faceliftas till E63 AMG look från 2014
några bilder från när jag köpte den!
Planer för den :
Bak: Facelift baklampor Facelift E63 AMG bakkjol Facelift E63 AMG diffusor med borstad metall Facelift E63 AMG avgas pipor
Front: Facelift huv facelift framskärmar facelift E63 AMG Front med borstad metall facelift E63 AMG grill Facelift fram lampor
Inredning: byta fram stolar byta skin baksäte facelift dörr sidor i skinn facelift comand med stora skärmen facelift sport ratt facelift spakar till torkare o blinkers programmera om så går styra stolarna via reglaget i dörren programmera comand kartor och funktioner AMG tyg mattor AMG Pedaler
långt fram: byta till E63 AMG stolar fram
Övrigt: facelift E63 AMG sidokjolar med inlägg av borstad metall uppgradera bromsar två alternativ glid ok 328 skivor eller 4 kolvs ok med 344 skivor 20 tums fälgar 9 tums fram och 10,5 bak chip trimma den Bygga om den till E250 motor så jag får lite mer effekt
Köpte bilen då hade den tyvärr Tyg säten. men såg inget problem med det för det är rätt enkelt att byta ut. då bilen i övrigt hade rätt bra utrustning.
så började och köpa mig två stolar fram i skinn. dom är även ställbara luft stöd men tyvärr hade jag inte det i min. så tog med pump och ska forska mer om det går. men dom stolarna jag vill ha i framtiden så behöver man inte luft. får se lite där!
stolarna jag köpte.
Stolarna monterade i bilen. tyvärr har en söm gått. men dessa är mycket skönare än tyg stolarna
Sen det andra jag gjorde var och lämna in bilen på toning av rutorna då jag har två hundar så skönt ha svarta rutor på den. som vanligt får Mr.solfilm i Partille fixa det
sen dessa sitter bredvid baksäte som nu har bytt till skinn. men dessa verka inte finnas i skinn så jag tänkte jag skulle testa klä dom i alcantara istället Så är ser det ut original sitter även större panel så blir bra så tar jag loss den med klär den
Började med fästa det i mitten och jobba mig utåt kanterna
Så här blev den klar
Så jag burkar alltid klippa det så som original tyget är klippt så blir fint. detta blev grymt bra så får ta loss den stora panelen klä den med.
macattac skrev: satan....ILS lyktorna kostar ju snusk....hade en faceliftad 2014 e220..... ska du koda om så du får ILS också eller är du bara ute efter LED?
Ser att du behöver byta spak för växelreglage....den är grövre i facelift än i din.
Skruvar till det skrev: Snyggt, men det ser naket ut utan avgasrören på rätt plats och sen fälgarna måste bytas nu på direkten omedelbart....
Nu ska vi bara få ordning på den andra mercan med. Felsökning i eftermiddag för dom som är intresserade, Nyllet ska dokumentera så det blir en uppdatering i den gamla tråden med för där är det ju dött nu.
Inredningen fick ett jättelyft med den träpanelen och en lite retrostuk-analog klocka.
tackar varför gillar inga mina coola 15 tums alu fälgar eller kanske är 16 tums jag gillar inte ha stora fälgar på icke sänkt bil dock haha
