Mr_Humble skrev: De 2 bultarna fick jag bort men så satt det ju fast med någon pinne som styr så att du kan öppna luckan. Är det något du ska lossa för låset också? Du har ingen bild på det gamla handtaget så att man kan se hur det ser ut?
Jajjamen du skall låssa alla tre pinnar sedan dra ut handtaget tyvärr inte..
Har köpt ett nytt batteri till bilen. Sitter just nu på underhållsladdning. Ska hämta ett avgassystem framöver från en 940 1998 ltt och greja i ordning det så det passar
Hej. Har nu fått hem mitt avgassystem till 945an. Har också beställt en bättre beg katalysator som ser riktigt fräsch ut. Sedan skall jag byta ut det främre avgasröret innan katten eftersom jag gjorde en redneck lagning där. Så detta kommer nog bli kanon till slut tror jag När jag har alla delar så ska jag åka till jobbet och greja i ordning så att allt blir perfekt, inga klåpar lagningar här inte
Equium skrev: Snyggt! Men vad hände med röda 945an, den var väl riktigt fin?
Tack! Den såldes efter att en kompis polare var intresserad av den så jag sålde den till honom. Sedan köpte jag en nyare v70 Men 945an den går fortfarande här i krokarna och är fortfarande lika fin som när jag hade den vad jag sätt
Fått hem min katalysator, den hade tydligen gått endast 14.000mil men det ser ut som om den är ny, nästan ? Är riktigt nöjd med köpet iallafall. Sedan har jag tagit in dem resterande avgasdelarna bakåt som är från en 940 classic, tyvärr misshandlade i ändarna som synes på bild men skall ändå kapa av en bit på ena änden eftersom jag skall sätta en muff där som är sedan stämmer överens med katalysator-röret, sedan kapa av en bit innan kröken samt svetsa dit en bit till. Skall beställa det av gubbarna på röravdelningen på jobbet.
Det sista jag skall införskaffa blir ett främre rör, det innan katalysatorn. Sedan är det som nytt igen. Kommer kännas sjukt skönt.
Då är muffarna färdiga! Skall kapa av den sämre änden på systemet och skjuta in muffen i det befintliga hålet, sedan svetsa på båda ändarna eftersom jag vill ha så lite öppet som möjligt samt slippa avgasklammer på massa olika ställen
Funderar på att spara in en slant och kapa bort lite av röret framför katten och svetsa istället (för att slippa byta ut främre röret), alternativt sätta en flexmuff där. Återstår att se
I morgon skall jag åka och hämta en uppsättning fälgar i Nossebro 27mil T&R, inte vilka fälgar som helst! Mer får ni se i morgon förhoppningsvis kommer bli sjukt grymt det här.
Sådär! Då har man fått hem fälgarn efter en liten tur till Nossebro. Fälgarna Skall skickas in på blästring sedan pulverlackering, färg står mellan silver, ljusgrå, vit. Återstår att se! skall slipa bort lite svets på fälgbanan innan dem skickas iväg
17x8.0 är storleken, gott att slippa skrapandet och valsningen.
Har satt i led i regbelysningen. Istället för att köpa ledmoduler för 300-400:- så satte jag i två T10 lampor jag hade liggandes. Satte också i led i instrumentpanelen, dem skulle vara vita men var typ ljusblåa, men det är snyggt! tänkte bytt lampor i ECCn men tycker det verkade jobbigt så jag struntade i det
Eftersom min nuvarande yttertempmätare har pixelfel så beställde jag en fin utan pixelfel från en privatperson. Ska köpa en ny lamphållare med vit diod i så det passar ihop med allt annat
Eftersom min tuta är lite halv krasslig så gick jag på jakt efter en tuta som var lik originalet. Surfade runt lite och kom sedan in på tradera och upptäckte den här rariteten, utropspris 1:- och 10min kvar av auktionen, inga bud ännu. Jag väntade ut tiden till att det var 10sekunder kvar, la budet 1:- och vann. Alltid skönt att vinna saker som inte kostat något skall montera den nu i dagarna, hoppas elen till tutan inte spökar bara
En polare kom förbi och hjälpte till att fixa elen till ljudhornet och lite annat. Riktigt skönt att få lite hjälp med skit man inte klarar av haha Är så förbannat tacksam att jag har folk som ställer upp Positionslampan bak är fixad också, så nu har jag bara avgassystemet kvar sen är den färdig inför besiktningen, vad jag vet om iallafall
Bild på inredningen! Riktigt trevligt. Har fått hem min yttertempmätare och har precis beställt en ny blå Instrumentlampa 12V högint B8,5d då den som satt i inte fungerade.
Skulle sätta i lampan och nya yttertempmätaren i bilen idag och montera yttertempmätaren, men visade sig vara fel mätare.. Jävlar va drygt. Bara leta efter en ny
Henkix skrev: är det bara el-kontakten som skiljer?
Den som är monterad nu sitter med två kontakter och den jag köpte har bara en. Så tröttsamt. men det är bara att leta vidare och sälja denna Den är som ny
Jag såg en annons på Facebook på en träaskkopp och en mynthållare man lägger i koppen Jag skrev till säljaren att jag ville köpa mynthållaren och så blev det. Men när jag fick paketet fick jag både och lika nöjd för det.
Blev att diska ut askkoppen
Sedan en bild på hur det blev i bilen
Fick hem lite krimskrams från wish. Ventilhattar, kommer nog bli bra på plåtfälgarna
Får hem lite mer detaljer nästa vecka! Sedan är bilen nästan helt komplett på tillbehör invändigt med det jag vill ha
Blev en tur i bilen idag! Åkte o tankade upp bilen eftersom den nästan var tom! Riktigt skönt att åka en sväng med bilen. Känns bra att motionera grejerna lite
Blev att ta ut kompressorn från V40in. Däcket var helt slut på luft. Den funkade helt okej, tog en stund att få tillräckligt men va fasen, bättre än inget
