Projektet är inte nerlagt. Händer lite hela tiden när lusten kommer
Blev nya stötdämpare och fjädrar bak! Skönt att dem äntligen är på plats. Nu är det fjädringen fram som skall bytas, men skall beställa hem stötdämpare först
Gamla nivådämparna byttes ut mot gasdämpare
Blev riktigt bra höjd bak. Kommer säkert bli lite lite lägre bak efter att jag kört några mil
Har nu ställt på samt besiktat bilen fick bra att veta förra gången på att det var ett litet rosthål på varje sida av framvagnsbalken så det åkte jag på. Så jag tog en luftslip och gjorde rent utanpå och i hålet sedan la jag en liten plåt bakom hålet och fyllde med svets runt om så det ser knappt lagat ut så jag är nöjd. Så den gick igenom utan problem idag.
Då min tänkta bruksbil (svart 740 1990) som jag köpte efter att min gamla opel Astra g gav upp och blandade vatten och olja så sålde jag den och köpte 740in i slutet av juni. Den visade sig krångla med blinkers och jag hittade inte felet så jag sålde den för en månad sedan och intresset var sjukt stort så den blev jag av med samma dag ca 4h efter annonsen lades ut.
Jag funderade länge på vad jag skulle ha för bruksbil och jag kom fram till olika alternativ men kom sedan på att jag verkligen inte orkar med mer bruksbilköp för skitsummor så jag tog beslutet att köra min 945a som jag känner utan och innantill och den är väldigt bra då jag bytt ut väldigt mycket på den och rostig är den inte längre under så jag skall försöka hålla den så fin som möjligt med tvätt varje fredag och spola underredet samt spruta i rostskydd i balkar med mera. Det känns bra men ändå inte att använda den på vintern. Jag skall stryka under att den aldrig kommer att sladdas med, iallafall inte frivilligt
Idag kopplade jag in mina NBB Alpha 225 halogen och dem lyser faktiskt ganska bra för att vara halogen. Hade viljat ha bättre ljus men varför inte använda dem man har liggandes.
Lite bilder om garaget som jag lovade i tidigare inlägg. Tanken först var att vi skulle ha singel på vänster sidan av garaget, men jag fick ett litet infall och det blev lite mer gjort än så
