Volvo V50 2010 2,0d har tryckt ur sig olja och gått torrt
Brådhis * Voff voff *
12 februari 2018 · 10 280 Inlägg
Hiphoppucko skrev:
Bytt oljefilterhållare, fyllt på olja, startar bilen och den tickar fortfarande, låtit den gå på tomgång som en mekaniker sa, ingen skillnad, måste vara ett lagerras?
Tickar eller knackar? Tick är ju oftast ventil-relaterat och knack oftast lager-relaterat.
//Brådhis
Hiphoppucko
12 februari 2018 · 72 Inlägg
//Brådhis
Är nog mer knack, men det låter inte jätte högt och följer med varv
Utmarks-Loke
12 februari 2018 · 5 840 Inlägg
Då är det nog risk för ett dåligt lager
Hiphoppucko
Antagligen ja... Kommer hit en Volvomek om nån timme, han ger sig även på motorbytet om det vore så illa...
Hiphoppucko
13 februari 2018 · 72 Inlägg
Har kommit fram till att det är cylinder 2 framifrån sett, eller cylinder 3 som fransmännen räknar, från v-lådan alltså som knackar mest då knacket blir lägre om man rycker kontakten till spridaren.
Plockade idag ner oljetråg och överfall samt glidlagren till den kolven, det var jack och repor ända ner i stålet, även små jack på vevaxeln. Dock inte djupa repor men fullt kännbara med nageln.
Ska nån dag framöver plocka ner de andra lagrena också och se om de också är skadade.
Tror ni att det går att köra vidare på nya lager eller är det motorbyte tro?
Kan bifoga bilder om någon vill se.
Rille0
13 februari 2018 · 2 021 Inlägg
repig vevaxel = byt motor, är en vanlig motor så borde inte vara några problem att hitta en vettig utbytes för okej pengar.
Jaguar Xjr "x308 supercharged" (1998)
Hiphoppucko
Verkar inte vara lätt att hitta en till vettigt pris, motor ink. arbete går loss på 25k, då är det en privatmek och en motor som gått 13k mil, som suttit i en Citroen.
14 februari 2018 · 13 743 Inlägg
Ändrar sig ljudet något när du gasar lite     tar en stund innan lyftare fylls upp av olja igen
Seat Arosa (1999)
Hiphoppucko
14 februari 2018 · 72 Inlägg
Nej ljudet blir bara snabbare, har kört tomgång 6 min utan framgång och lagret på cylinder 2 (3 psa språk) är kasst, ska kolla lager 1 (4) om det är likadant, får tag på lager gratis så kostar ju inget att prova
leffe
15 februari 2018 · 25 Inlägg
du kan behöva putsa veven med fint slippapper ifall det sitter fast några metallrester
Hiphoppucko
15 februari 2018 · 72 Inlägg
Aa ska göra det samt byta vevlager, tror du något mer kan ha tagit skada?
