Skoda RS 1.8T 2004 rinner ut bensin tankpåfyllning
RS-fun
15 april 2018 · 6 Inlägg
Vi har en Skoda Octavia RS 1.8 T -04.
Med motorn igång och tanklocket av rinner det ut bensin från påfyllningshålet.
Någon som vet felet ?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
15 april 2018 · 4 917 Inlägg
Man fyller inte ända upp i mynningen på röret och med locket på då så märker du ingenting..
RS-fun
nästan tom tank...
rinner ändå
något är fel,frågan är  bara vad...
rinner vid körning också ibland
droppar på vägen
granadadr
16 april 2018 · 7 289 Inlägg
avluftningen till tanken är tät,, då blir det övertryck i den,, när du tar bort locket,, pyser det då?? som ur en läskflaska?
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
torsen
16 april 2018 · 7 238 Inlägg
Varför tar du av tanklocket och låter motorn var igång???????????
RS-fun
18 april 2018 · 6 Inlägg
Har hittat felet nu
Och du som frågar dumt
Hur ska jag se var det rinner om jag inte öppnar locket där det läcker?
Det kallas fint för felsökning
Tack ändå, alla
RS-fun
Jo, mekanikern som bytte kamrem före vi köpte den i november ungefär hade kastat om anslutningarna i motorrummet
Hade kopplat retur bränslet till urluftningen
Matning, retur och urluftningen samma diameter på rör
Alla tre sitter nära varandra
Såg bra ut men felkopplat
Vid expansionskärlet
Evildan
18 april 2018 ·
Vem som helst kan visst kalla sig för mekaniker!
Bra att du hittade felet.
RS-fun
Ja
Men samtidigt
Det är väl "bastanta"  och väl tilltagna tiden 2,5 timmar på kamrem vattenpump
På en dessutom gammal bil.
Sen en konstruktion som med lätthet tillåter felmontering
Speciellt VW är ju helt hopplösa att jobba med
Med flera märken
Skitbilar
Kan inte skälla på mekanikern även om det var en groda...
Stressad, dåligt betalt, otacksamt
