2-port eller 4-portsförgasare?
Cargo1980
13 maj 2018 · 245 Inlägg
Har en cheva från 60-talet och skulle byta luftfilter. Fanns ett filter för 2-portsförgasare och ett annat för 4-port. Tidigare ägare informerade mig om att det var en 2-portsförgasare och jag köpte filter därefter. Nu när jag plockat bort luftboxen och gjort rent allt detta och filtret ska på så passar det inte. Filtret är för litet och förgasaren ser ut att vara en fyrportare. Det står Rochester 4 jet på sidan och mig veterligen ser det ju ut som en fyrportsförgasare. Bifogar en bild för er med kunskap om gamla veteranjänkare. Visst fan är det en fyrportare?
http://forumbilder.se/H6S7O/c8f72b4d-a6 … 64013efa26
zleepy Trucker
13 maj 2018 · 1 392 Inlägg
Japp, En Rochester 4jet är en 4ports förgasare, annars hade den hetat 2jet...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Cargo1980
Då får jag ge mig iväg och byta filtret. Tänkte även köpa ett bränslefilter för det har tydligen inte tidigare ägare använd. Går en slang från den mekaniska bränslepumpen under generatorn till förgasaren och det finns inget bränslefilter. Var det vanligt förr i tiden att köra utan?
13 maj 2018 · 14 058 Inlägg
Det finns både 4jet och Quadrajet, båda är Rochester. Vet inte om det är samma filter till båda så köp inte fel igen.
/Benny
Min youtubekanal!
Cargo1980
/Benny
På det ena står det 2bbl och det andra 4bbl. Så det verkar vara olika. Såg nu även att det sitter ett mindre soppafilter i förgasaren, precis vid bränsleinloppet😄
Classicern skrev:
/Benny
Quadrajet är en 4-portare liksom 4jet.
/Benny
Min youtubekanal!
Cargo1980
Vettemannen skrev:
Classicern skrev:
/Benny
/Benny
Japp och jag köpte filter för 2-portare. Litade på tidigare köpare, men jag byter imorgon.
Hur som helst, visst är anledningen till att man inte kör med ett synligt bränslefilter den att man litar på bränslefiltet i förgasaren?
En annan fråga, vad menas med vaccumslangar? Är det för att bygga upp ett tryck i motorn gällande kylvätskan eller vad menas?
Classicern skrev:
/Benny
En grej som man använder vaccum till är att få bromsservon att fungera. Det kan säkert också vara tändförställningen om jag inte minns fel.
/Benny
Min youtubekanal!
Cargo1980
Ja, vet att det sitter en vacuumklocka under fördelaren på min.
Cargo1980
Vettemannen skrev:
Classicern skrev:
/Benny
/Benny
Förresten, det där med vacuum och bromsservon, det förklarar varför det går en slang från huvudbromscylindern ner till insuget på motorn?
Se bild:
http://forumbilder.se/H6S7P/60ce9f0b-2a … 0ac856f3f7
/Benny
Se bild:
Så rätt så!
/Benny
Min youtubekanal!
zleepy Trucker
14 maj 2018 · 1 392 Inlägg
Japp, inbyggt filter i fuggen, själv kör jag ett "synligt" filter nere innan soppapumpen, så den filtrerar tidigt och inte kloggar igen påvägen uppåt så säga, samt det är enklare att byta vid behov, två slangklämmor av bort och dit med nytt smile
och just 2bbl = 2portars och 4bbl = 4portars, sen finns det många olika som sagt, Quadrajet (4jet)( är ju en benämning på fyra (quadruple)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Cargo1980
15 maj 2018 · 245 Inlägg
Har funderat att köra med filter där också, borde väl inte vara något problem rent flödesmässigt att sätta ett filter på slangen innan förgasaren? Blir ju dubbla filter, ett vanligt soppafilter och sen filtret i förgasaren?
Evildan
15 maj 2018 ·
Det fungerar alldeles utmärkt att montera ett filter på slangen, jag rekommenderar att du gör det för att undvika att stålnätsfiltret i förgasaren sätter igen.
Cargo1980
16 maj 2018 · 245 Inlägg
Förresten, behövs det någon högtemps-bränsleslang i motorrummet. Tänker på värmen som kan uppstå, eller funkar det med en vanlig bränsleslang från Biltema?
Xebers76
16 maj 2018 · 2 271 Inlägg
Biltemas bensinslang spricker efter några månader, den e livsfarlig!
Cargo1980
Haha, vilken slang rekommenderas?
Evildan
16 maj 2018 ·
Då har TS löst vinterförvaringen iaf. wink
Joakim-S Hobby Fotograf
16 maj 2018 · 650 Inlägg
Tänk vad olika det kan vara, har haft biltema's bränsleslang till min båt i minst 5-6 år utan en tendens till att vara torr..
MG e-HS (2021)
