Fråga kring att bättringslacka
Stereo100
9 juli 2018 · 28 Inlägg
Hej,
Jag har lagat en liten rostfläck på min bil.
Skrapat, blästrat rent och tvättat.
Sedan sprutade jag på Biltema rostskyddsprimer och efter det själva lacken.
Nu ser jag att det är en liten kant mellan nya & gamla lacken efter maskeringstejpen.
Ska man putsa ner den innan klarlacken eller vad är bästa sätt vidare?
Om man ska putsa ner den - vad har man för papper eller verktyg till det?
Tänkte lacka klarlack lite utanför det lackbesprutade området med någon mm eller så.
Tacksam för tips!
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
9 juli 2018 · 4 917 Inlägg
Jag putsar ner med högst 600 våtpapper efter lack för att få bort " stänket ".
Men man kanske får öka till 1000 om man vill ha det extra fint..
Men jag har ju en gammal häck så det är ju inte så noga..
För övrigt så sprutar jag genom ett lagom stort hål i ett papper just för att slippa kanter..
Grannarna som är väldigt observanta och kikar med förstoringsglas har inte märkt något..smile
Senast redigerat av chanstagarn (9 juli 2018)
Stereo100
Okey,
Då får jag bege mig till biltema igen.. och köpa slippapper
Dom har 800-papper.
Ska jag  slipa ner kanterna innan klarlacken alltså?
Kanske ska prova ditt tips med lagom stort hål när jag lägger på klarlacken då - är det en god ide?
Tack för input!
Nej ,den vanliga lacken genom ett hål i ett papper.
Med 800papp så kommer det att ta lång tid att få bort kanterna tyvärr.
Gör om gör rätt är mitt tips om du inte vill gnida i timmar..
Man bör torka av runt ett större område med thinner när man klarlackar och lacka flera gånger.
Tänk på att thinnern löser upp färgen du lackat väldigt lätt..
Stereo100
Okey -
jag läste nånstans att aceton funkar att torka rent med men det kanske blir gör starkt..
Skiter det sig får jag väl göra om det - har ju ändå semester....P
Thinner är den starkaste på marknaden.
CC72
9 juli 2018 · 1 661 Inlägg
Det är våtslippapper och inte vanligt slippapper du behöver.
Klarlacken våtslipar du sen och polerar efter det upp ytan. Har du gjort ett bra jobb så kommer det inte att synas speciellt mycket men det beror också mycket på vilken kulör det är. Silver/grå är knepigare än t ex solid svart.
jaka54
10 juli 2018 · 5 734 Inlägg
Vad har du för lack? Ska du bättringslacka en bil måste du ha två komponents billack! Mig veterligt finns inte sånt på Biltema. 2-komp lacker har den fördelen att de är polerbara, vilket inte andra lacker är, eller rättare sagt ,de blir hårda efter någon dag och kan då slpas och poleras till spegelglans. Klarlack behövs inte till dessa.
Stereo100
10 juli 2018 · 28 Inlägg
Jag har enkomponentsförg, fanns på sprayburk och i rätt kulör så jag antar att man kan använda sådant till att laga en liten fläck med ytrost.
Är inte det tanken?
