Opel Rekord V8 - ett rekordförsök! Uppstart/ljud sida 13
Bilen är tänk att gå på strippen, i sidled, på några av Sveriges racebanor och flertalet repor till lokala glasskiosken.
LittlelandRacing
  • 57 Följare
  • 40 546 Visningar
  • Uppdaterades senast idag 15:49
1 503 Inlägg
Skrivet 5 december 2018 #221
Coolt pedalställ!
Vad blir det för scoop?
Original grillen är grym förresten, den hade jag behållt, men kanske ordnat så det blir dubbla lampor per sida ?
350 Inlägg
Skrivet 5 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #222
Tumbleweed skrev:
Coolt pedalställ!
Pedalstället var billigt och kvaliteten är ju helt grym! Scoopet blir från RP Glasfiber,
Cowl Induction / Z 28 L= 140cm B= 65cm H= 15c:
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-8b86d25a3afca10bf45479f21db0b1a8.jpg
Kommer nog behålla grillen... Men vill inte ha nått krom alls. Så kommer bli svart grill, svarta kromdetaljer kring lampor, fönster etc. Ingen kofångare varken bak eller fram, istället en schysst "läpp" och Skärmbreddare. Vill ha samma typ av läpp som vinge fast på bakluckan!
350 Inlägg
Skrivet 5 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #223
Här kommer en massa små frågor jag behöver hjälp med:
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-4fdd07d5e49636bc706da18955f18648.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-3b897bdfb513348f66302d391493a166.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-cae4fd1d63bef49420609772626d6d6b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-103f1aa62c73a5cac1875be9d72136d6.jpg
Ytterligare frågor:
- Finns det svaga/starka vakumportar på förgasaren?
- Vart kopplar jag in växellådsvakumet? I insuget någonstans men kan inte hitta vart.
Senast redigerat av LittlelandRacing (6 december 2018)
Hobbymekaniker · 269 Inlägg
Skrivet 6 december 2018 #224
Kolla in Corsa B eller C elservo, finns mycke info på brittiska forum.
Dubbla ok som ska fungera samtidigt (t ex dubbla 240 ok fram som ska klämma båda två vid broms) är i min mening bara onödigt avancerat. De blir en massa mer slangdragning/rördragning, de blir fort oerhört stor kolvarea fram etc. Kör på ett ok per hjul för färdbromsen och bespara dig en massa huvudbry smile
Kolla in Sellholm ventilen innan du börjar snickra extra fästen bak med: https://badassparts.se/fordelningsventil.html
Bromsoksadaptrar bygger man inte i en handvändning, 10mm stål som är de enklaste materialet att jobba med är ganska tungjobbat om man inte 3D caddar fram och fräser ut färdiga saker som bara är att skruva dit. Den ventilen löser hela saken själv smile
350 Inlägg
Skrivet 6 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #225
Elstyrstångsservot ska jag kolla in!
Hmm... den där ventilen är ju mycket billigare än att köpa till två ok, två bromsbelägg, adaptrar, bromsledning.
Ska definitivt köra på den!
Fram så ska jag kolla runt lite, ventilerade skivor fram och schyssta belägg, jag tänkte att jag testar det.
Men Det kanske är en smaksak och en rimlighetsbedömning... men hur märker man att det är för klent? Självklart om man inte stannar heheh såklart, men jag tänkte mer: Behöver trycka bromsen nästan i botten för att bromsarna ska kännas som de tar något, eller att bromsarna blir överhettade och att man därmed förlorar bromseffekt.
Jag vet ju att motorn är på 300hk men bilen väger ju bara 1100kg. Sitter ju omega 3000 bromsar på och en omega 3000 väger väll betydligt mer och till den dög dom dugligt?
Skrivet 6 december 2018 #226
Jag tror de finns något krav om bromsretardering.. kalla de negativ acceleration smile
Förhållandet är d=(Vf-Vi)/t
d=decelleration
Vf=Velocity final
Vi=Velocity initial
t=tid
Säg att du bromsar från 100kmh till 0 på 5 sekunder då. 100kmh är 27,8 m/s (viktigt att använda rätt enheter)
(0-27,8)/5=-5,56m/s^2
(m/s^2)/G ger dig sen deceleration i G. G är 9,82 normalt sett så i detta fall hade du haft en negativ acceleration på 0,57G. Sikta på att klara 1G så ska de vara lugnt (från 100kmh betyder de en stopptid på 2,8 sekunder) då har du bra bett i bromsarna smile Det går räkna om de till meter också och räkna stoppsträcka istället. Det går också räkna på vad bromsarna i teorin ska klara om däcken har maximal friktion och inte låser men de är nog överkurs.
Generellt bör 240 bromsar bak och 300mm skivor med bra ok fram duga, de är ett större problem att du inte klarar 15kw/100kg tjänstevikt. Räkna med att få vikta i bilen en del och kanske också leta fram en motor med lägre starteffekt!
Jag hade själv tänkt regga med en 3.6l Audi åtta i en Kadett C (std tjänstevikt 960kg), men med 250hk hade jag behövt 1250 i tjänstevikt.. Nu blev de en 3.7l motor istället för 230hk som betyder 1130kg tjänstevikt istället vilket är klart lättare att få igenom. Även om motorn, lådan, bakaxeln är tyngre så är de alltid svårt att övertyga att dom väger 300kg mer än original.. smile
350 Inlägg
Skrivet 6 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #227
d=decelleration
Vf=Velocity final
Vi=Velocity initial
t=tid
Tack för infon! smile
I bilens regbevis står det 1290kg som tjänstevikt och det är det jag går på. I verkligheten väger bilen kanske 1100kg, och när de tillverkades 970kg. Men går på det som står i regbevis för det är ju det som "gäller". 250hk (original effekten i Pontiac 350 1971) har 250hk. så klarar mig med andra ord!
1 503 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 #228
Där finns ofta "för många" vacuum uttag på förgasare, därav pluggningar. Den som är pluggad längst ner (med skruv i?) Verkar vara den som ska gå till fördelaren.
Vatten röret i toppen, ser ut att vara till värmepaketet till kupé
Bilden med "blockad vacuumport" sitter ett lite större röranslutning med hullingar, kan vara vacuum till lådan eller bromsservo, svårt att se..
Skrivet 7 december 2018 #229
Går du via SFRO kommer bilen vägas, bara så du vet wink
1 503 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 #230
Dom har portabla vågar med sig har jag för mig, till varje hjul
350 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #231
Har snackat med dom och vi kommer bara köra halv-besiktning pga av att bilen redan är besiktigas som ombyggt fordon smile vi ska kolla motorfästen, bromsledningar och ta en provtur.
Smidigt värre!
350 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #232
Great! Ska fippla med det ikväll smile
350 Inlägg
Skrivet 8 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #233
Blev lite pill med elen idag! Imorgon kopplar jag in alla vakumslangar, fyller på alla vätskor och sen ska jag försöka provstarta motorn:) har längtat så länge!
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-86f7b1c8d25506bfd29f09e665c0f612.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-0157af1f1bec7551ab91f7128823874f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-0e416f810dc70db2c2edc5f5b39e74a8.jpg
1 503 Inlägg
Skrivet 9 december 2018 #234
Ser gott ut! Jag vet inte hur länge motorn har stått, men ett tips är att köra upp oljetryck utan tändning,så oljetryck finns direkt sen när du ska starta den :-)
Fan , jag blir avis, jag vill starta min maskin oxå!
350 Inlägg
Skrivet 9 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #235
Livet.... smile
Fortsättning följer!
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-05ec9387c9311a04c894f1f77a1a168a.jpg
1 503 Inlägg
Skrivet 10 december 2018 #236
LittlelandRacing skrev:
Livet.... smile
Servon eller automatlådan? Huj..ser lite tradigt ut
350 Inlägg
Skrivet 10 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #237
Livet.... smile
Växellådansolja smile men inte så farligt, en AN-koppling som var dålig! Men tradigt i alla fall. men beställt nya grejor nu... aja, alltid är det något som går fel!
Men ljudet när motorn går igång... mums big_smile
160 Inlägg
Skrivet 10 december 2018 #238
Nu är nog motivationen på topp iallafall wink
350 Inlägg
Skrivet 10 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #239
Blev helt ärligt lite nedstämd igår! Men i ärlighetens namn då lärde jag mig att inte stressa igenom saker. Så bara att göra om och göra rätt! På beställning på riktiga AN-kopplingar från speeding smile
350 Inlägg
Skrivet 10 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #240
"Operation gör om gör rätt" sattes i rullning ikväll. Rivde bort läckande skit och förberedde inför morgondagen då riktiga, högkvalitativa och framför allt, korrekt monterade prylar åker på! Slangar till växellådskylningen och oljereplacern kommer bli prima smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-31e057d059372662b716725ee711dc82.jpg
Monterade en enklare säkring baktill. Skön arbetsställning faktiskt:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-9f6a9634570659c95cf61d26b4851fa3.jpg
Sen så beslutade jag mig för  att... hmm "innan jag gör fel, göra rätt från första början" och riva ut alla gamla kablar och dra nytt och fräscht och framför allt säker kabelhärva!
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-4fc2ada4ed2f245ffed674eeaa2cc4b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-aecd30ceeb611cf463901a6cd72ca389.jpg
Senast redigerat av LittlelandRacing (10 december 2018)
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
