vw_audi skrev:
Snyggt jobbat. Skinnstolarna såg lite torra och spruckna ut i skinnet.
TIPS! om de är torra och sprickor utan färg, så kan man smörja sprickorna med svart skokräm och sedan med skinnfett. Då drar fettet med sig de svarat pigmentet in i skinnet så det inte färgar av sig. man kan även använda sig av närvsvarta men har man inte det så är skokräm nästan lika bra.
Tack
Jo dem är lite torra och tråkiga allt! Men ska bara ha dem tillsvidare, letar r-inredning för fullt! Men stort tack för tipset
Hej på er! Dags för en uppdajt igen! Haft jävligt mycket på jobbet nu såhär innan jul och inte orkat ladda upp det jag gjort, men nu e de dags
Hittade ett xenonkit hemma som fick åka in i strålkastarnas helljus
Fick ett kit med calix värmarkablar av en kollega, värmaren i blocket hade jag redan så det var bra att få resten av kitet här, nu saknas bara kupefläkt
Satte en nitmutter i rambalken för skyddsjorden
Köpte 35w lampor på biltema som ska ersätta dem värdelösa led lamporna som satt i backljusen
Ena sidan bytt, syns en del skillnad!
Bägge sidor bytta
Fick hem nya spegelglas, värmen hade lagt av i bägge två och kabelskorna va så dåliga att några gick av vid demontering
Hittade ett par nya som passade perfekt, hade ingen crimptång så fick klämma med avbitar/näbbtång, men det duger
Lite krympslang på
Andra sidan klar
Nya glasen på plats! Jäkligt gött att ha fungerande värme i speglarna nu på vintern!
Tänkte koppla in en laddtrycksmätare också, slangen var redan dragen men fick sätta dit ett t-kors
Indraget till brädan
Kopplade in lite lyse till den också
Obra bild men den sitter där nu iaf
Äntligen dags att sätta i högtalarna jag köpte i somras
Tog bort dörrsidor och satte i delningsfilter, får köra det på stereon tills vidare, ska kanske köpa steg nästa år.
Dörrsidan tillbaka efter att ha kapat ur hål för diskanten
Högtalaren på plats, fick schimsa ut den med muttrar ca 2cm så den inte tog i plåten i dörren, men gick att använda original högtalarfäste
Bak köpte jag adapter och sen var det plug n play, dem har jag inget filter på, bara filtrerat från stereon.
Med originalgaller på plats så syns enbart diskanten blev rätt snyggt om ni frågar mig
Fick ett takräcke av en polare och tänkte sätta dit ledramp
Men först lite bilder på nya strålkastaren, den högra var jättedålig med nästan obefintlig ljusbild.
Syns skillnad på vilken som är bytt..
Sen var de dags för ledramp en visionX xmitter med flood ljusbild
Blev riktigt bra!
Kabeln nerdragen från taket via listen och torkardiket.
Lyser gör den också
Nöjd med ljus setupen nu tror jag!
Lyckan blev dock kortvarig... smällde ett rådjur på vägen hem bra ljus räcker inte alltid! Hade dock väldig tur, alla tre extraljusen klarade sig och i övrigt så var det bara grillen som tog skada pga att stagen till ljusen satt där. Men inga plåtskador
Grejjerna från tyskland har anlänt också så i mellandagarna ska värmepaket mm bytas
Samt även takluckan om jag får tid!
Allt för nu, Ha de gött!
