744 startar ej
Carlerik
20 november 2018 · 12 Inlägg
Som rubriken lyder har jag en 740 som inte vill rulla något mer. Ägt bilen ungefär 1 månad och har strulat lite innan detta. Kunde dö om varven blev låga och starta efter 2 min igen. Nu hade jag bilen på tomgång i garaget, och från ingenstans dör den. Dessutom dog det batteriet också ( var gammalt ) så fick bli ett nytt. Bilen går runt men startar inte. Kollade gnista på tändstift, köpte nytt bränslerelä.
Sen kollade jag bensinpumpen, och den surrar inte på tändning då jag får ut 0 Volt in till pumpen. Kollade säkringarna och då ser jag att säkringshållaren på 1an ser helt bränd ut, dock var säkringen hel. Någon som vet hur ja ska gå till väga? Mvh
Carlerik
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230358/230358-4c2a5410a9808a0fa2a51739a57d6257.jpg
Så här ser det ut
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
20 november 2018 · 4 917 Inlägg
Om du har 12 volt på säkringen så är reläet nästa att kolla.
20 november 2018 · 17 483 Inlägg
Lyft upp säkringshållaren och kolla under... Kan ha varit kabelbrand i bilen.
Carlerik
Om du menar sopparelät så har jag testat med 2, ett nytt och ett från en polares bil.
Ja , som hybrid skrev ovan.
Kolla kablaget och lödningarna både på relä och säkring.
Carlerik
Ska kika på säkringen, tror inte det är relät
Carlerik
Ska kika på det, tack!
Carlerik
21 november 2018 · 12 Inlägg
UPDATE!
Ingen kabelbrand
Tagit bort fördelarlocket och ser bra ut där inne.
Fortfarande inge ström till bensinpumpen
jaka54
21 november 2018 · 5 733 Inlägg
Följ (Mät i från) sladden från bensinpumpen och kolla när du får 12V spänning (vilken pump förresten??? Du har väl två??
Carlerik
jaka54 skrev:
Pumpen under förarsidan är det, kommer kablaget upp under sätet då ?
Carlerik
24 november 2018 · 12 Inlägg
UPDATE!
Pumpen funkar med direktström, börjar surra och komma soppa. Men den startar fortfarande inte hmm
jaka54
24 november 2018 · 5 733 Inlägg
Var sladdarna från pumpen "under sätet" (sitter på undersidan av chassit) tar vägen vet jag inte men eftersom du har en bränd säkringshållare borde problemet ligga där.
Carlerik
jaka54 skrev:
joo, är den enda lösningen att byta ut hela säkringsdosan eller? inte kabelbrand under
24 november 2018 · 17 483 Inlägg
Man kan ju givetvis mäta om kabeln från soppapumpen har 1 ohm. Dvs kortsluten.
