Passat -11 Dör vid start
it_mutt Avstängd
9 januari 2019 · 10 388 Inlägg
Hejeh skrev:
Cuefa skrev:
Jag vet att på äldre Audi A3 kunde man förstöra styrdonet till vindrutetorkarna om man monterade i Xenonkit av tvivelaktig kvalitet, så att motorstyrdonet får fnatt av LED-lampor är kanske inte det mest osannolika.
Det händer dessutom att motorstyrdon helt enkelt ger upp. Elektronik är lynnigt dessvärre.
Jodå, har tänkt det också att lamporna spökar, men kopplade ur all led igår och provade utan förbättrat resultat
Problemet är att OM (jag säger OM även om jag lite smått är inne på samma tanke som Cuefa) LED-lamporna blåst ECU:n, så är den körd även om man kopplar ur dom.
Min tidigare tanke om att koppla ur dom var mer om de skapade någon störning i systemet som kunde avvärjas genom att koppla ur dom. Vilket inte verkar vara fallet då iofs.
Hejeh
9 januari 2019 · 27 Inlägg
Ajdå,  kanske får bärga bilen till vw-verkstad o be dom kolla upp det isåfall, är väl inget man gör hemma?
Cuefa Ain't no place like home...
9 januari 2019 · 4 628 Inlägg
Känns inte riktigt så...
Autopilot: På.
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
panda666
9 januari 2019 · 4 250 Inlägg
ska ge lite dumma tips och hoppas på nått hjälper, folk stylar väl sina bilar hit o dit eller hur, hur kan lite lampor o sånt fucka upp bilen ? pröva koppla bort batteriet så att skiten nollställer? funkar det så undrar ja, sen har du en extranyckel du kan pröva starta me? se till så att allt sitter som det ska, den där skiten du påpeka som du rörde är luftburken, visst kan den jävlas om den inte sitter ordentligt som det ska, se till att den sitter som det ska med kablarna på rätt plats. Hoppas nått hjälper??
it_mutt Avstängd
Med tanke på hur invävda systemen är med varandra, så kan "en sunkig lampa" ställa till det mer än du tror.
Har som sagt själv fått "motorelektronikstörningsfel" (7000000 miljoner poäng i Alfapet) pga lampor som varit canbusanpassade och modellanpassade på min ena kärra. Där var det visserligen lätt åtgärdat.
Fukt i ett relä, som inte hade NÅGOT alls med drivlinan eller någon annan "driftavgörande" elektronik att göra, fick en annan av bilarna att gå in i Limp-mode
Norsk reset fungerar tyvärr inte på "moderna" bilar. Antingen är koder "självläkande" (så tillvida att bilen inte påverkas efter att felet är åtgärdat, ABS-givare är ett perfekt exempel) och fungerar fint efter åtgärdat fel. Eller så MÅSTE felkoderna plockas bort "manuellt".
Hejeh
Bärgade fanskapet till verkstad nu, får se vad som händer härnäst...hoppas på en billig lösning iallafall neutral
10 januari 2019 · 4 628 Inlägg
Håll oss gärna uppdaterade i ärendet!
Autopilot: På.
Hejeh
10 januari 2019 · 27 Inlägg
Absolut!
Hejeh
14 januari 2019 · 27 Inlägg
Var o hämtade bilen på verkstan idag. 2000kr för att konstatera att dom "tror" det kommit in fukt i ECUn. Efter dom haft den inne i verkstaden hela helgen så verkar den funka igen. Dom rekommenderar att jag skickar in den på reparation till företag som sysslar med sånt ifall det skulle hända igen, vilket jag tror det kommer göra..
Frågan är då ifall man kan täta ECUn själv, eller om man måste skicka in den till nån reparation? Tycker ju att en bil ska tåla vatten...
I och med att jag köpt bilen nyligen har jag blocketförsäkring på den, så ska väl ta o ringa till IF och höra med dom ifall dom ersätter för byte av ECUn på verkstadens rekommendation, dom tar trots allt 17000 för att göra det på verkstaden
it_mutt Avstängd
14 januari 2019 · 10 388 Inlägg
Problemet är ju inte ECU:n i sig. Eller jo, men problemet är ju att det kommit in fukt i ECU:ns låda. Så är det något som ska tätas är det den.
OM du ska skicka in den hade jag, när du får tillbaka den,  lagt en silikonsträng innan lådan skruvas ihop igen.
Räcker att någon dragit en kabel det hållet (vilket på vissa bilar är väldigt vanligt) och inte skruvat åt skruvarna ordentligt, eller brutit ett öra.
Har haft bilar där folk brutit sönder lådan, för att "innersta skruven varit för svår att komma åt".
Ja, och sen rensa alla avrinningshål osv.
14 januari 2019 · 4 628 Inlägg
Om ECUn fått vatten i sig så bör den ju åtgärdas om det är något fel.
Täta den borde du kunna göra själv, precis som it_mutt säger.
Finns ett flertal firmor i landet som fixar ECUs. I vilken landsända håller du hus?
Autopilot: På.
Hejeh
Okej, det får bli helgprojektet att öppna upp där o kika. Vart hittar man dessa avrinningshål? Är dom lätta att upptäcka?
it_mutt Avstängd
Vågar inte rakt av säga var dom är placerade på en Passat, så där får någon annan fylla i. Annars går det säkert att googla. BORDE rimligen vara lägsta punkten i krokarna där ECU:n sitter
14 januari 2019 · 17 483 Inlägg
Misstänkte det:
"5.2 Försäkringen ersätter inte skada:
• som beror på slitage, stöld, brand, trafikolycka, väta, korrosion,
frysning eller annan yttre olyckshändelse.
Plus massa annat givetvis.
it_mutt Avstängd
Hybrid_ skrev:
Misstänkte det:
Vad...täcker den? tongue
it_mutt skrev:
Hybrid_ skrev:
Misstänkte det:
I TS fall: Ingenting. Bilen är modifierad med LED-ljus. Den gäller inte heller om bilen inte servats enligt bok och enbart med originaldelar. Osv...
it_mutt Avstängd
Hybrid_ skrev:
it_mutt skrev:
Hybrid_ skrev:
Misstänkte det:
Tyckte den var rätt utspädd redan innan dess wink
En väldigt "hård" försäkring får man väl då konstatera. Trist. Även om TS givetvis kan slå IF (eller var det inte IF?) en signal och prata med dom. Men nej, det ser väl inte så vidare muntert ut =/
Senast redigerat av it_mutt (14 januari 2019)
Hejeh
Hybrid_ skrev:
it_mutt skrev:
Hybrid_ skrev:
Misstänkte det:
Modifierad o modifierad...tar inte mer än ett par minuter att byta ut till dom gamla halogenlamporna, hur ska dom bevisa att det suttit led i den?
Hejeh
Södermanland
15 januari 2019 · 4 628 Inlägg
Södermanland
Ok. Finns firmor lite här o var, bl.a i Uppsala som kan kolla boxen åt Dig.
Autopilot: På.
