Så efter ett tag med för en gångs skull lösningar till Golf2an, så har jag funnit ett nytt problem med den.
Nämligen när jag ska starta motorn kall, har jag två olika temperaturer:
Ena är i kåkens flerbilsgarage, där är det alltid cirka 10 plusgrader, när jag drar igång startmotorn tar det cirka 3-4 sekunder för den att puttra igång, riktigt svårstartad känner jag.
Sedan den andra situationen från jobbet har den stått ute hela dagen (ofta minusgrader nuförtiden) och då så drämmer motorn igång PÅ EN GÅNG verkligen, blir lite förvånad varje gång, man tänker ju att kallt väder gör ofta bilar mer svårstartade men för min är det precis tvärtom.
Så här har jag försökt testa:
I garaget:
Sätta på tändningen, låta förpumpen surra till (väntar ca 5 sekunder) sedan startläge= svårstartad
Tändningen, utan att vänta något, startläge= Lika svårstartad
Tändningen, vänta något, dutta på gas/trycka ner= har ibland positiv effekt
Utomhus:
Tändningen, väntar 5 sekunder, duttar på gasen= startar DIREKT
Utan att dutta på gasen= Funkar oftast lika bra, ibland lite längre innan start
Så jag är lite fundersam vad det kan tänkas vara då?
Tändkablar och tändstift är nyligen bytta!
Varmkörningsventil och alla dom små detaljerna, har dom med detta att göra tro?
