Felsökning av ac renault clio 2001
mb_pucken
20 april 2019 · 5 087 Inlägg
Ska idag försöka få lite kyla i min sambos renault clio så skulle behöva få lite råd om någon har några tips att komma med eller rent av har kunskap om renault.
Tidigare felsökning består av en provtryckning och fyllning ac systemet till rätt mängd köldmedium. Systemet är tätt och har hållit tryck och mängd ett par veckor.
Säkringar kontrollerade.
När knappen trycks in händer inget alls, lampan i knappen tänds ej.
Någon som vet vart man kan hitta ett kretsschema så jag slipper sprätta kablage?
Placering på ett eventuellt relä kan även det vara till stor hjälp!
Vanliga felkällor på dessa franska pärlor?
Bilen har ej climator utan manuell ac.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Brådhis * Voff voff *
20 april 2019 · 10 280 Inlägg
Jag skulle börja med att kolla om den kyler om du byglar tryckvakten? Då vet du ju att iaf den delen av systemet fungerar.
//Brådhis
mb_pucken
Testat att bygla tryckvakten men den slår ej till. Kompressor startar med direktström och då kyler ac. Ingen spänning till kompressorn.
20 april 2019 · 17 483 Inlägg
Hmm? Ska kompressorn gå periodvis för att upprätthålla trycket i systemet om detta är friskt?
Bra att den kyler när du tvingar igång den dock. Då är ju det som kostar pengar i gott skick.
spillolja
21 april 2019 · 4 025 Inlägg
Motorkod ?
nya eller gamla modellen ?
tillverkningsdag ?
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
mb_pucken
21 april 2019 · 5 087 Inlägg
spillolja skrev:
Motorkod ?
tillverkningsdag ?
Det är en clio 2 tror jag.
Motor ser ut att vara K4J 1.4 16v
Tillverkad 200104.
Växellåda är automat.
spillolja
mb_pucken
spillolja skrev:
https://minfil.com/F3Q6M4gfna/clioII_k4j_ac_pdf
Fantastiskt! Precis vad jag behövde :-)
mb_pucken
9 juni 2019 · 5 087 Inlägg
Tänkte jag skulle återkoppla med lösningen på problemet.
Efter lite mätande så konstaterades att temperaturgivaren för evaporatorn (stavas?) visade avbrott.
Efter att konstaterat att givaren sitter vid fläktmotståndet så gick det ganska enkelt att konstatera att kupefläkt och och fläktmotståndet är utbytt och saknar givaren. Troligtvis från en bil utan ac.
Efter byte av kupefläkt och motstånd så kyler acn perfekt!
spillolja
9 juni 2019 · 4 025 Inlägg
https://static.flashback.org/img/smilies2/beer2.gif
