Klara bilen av extra ledramp??
Vale
28 juli 2019 · 42 Inlägg
Har en golf 2 som laddar ca 35A vad jag vet,
Har aldrig monterat extraljuse men ska göra de
nu pga att man ser så dåligt när man kör i mörker ( svaga lampor som alla andra gamla bilar)
Men nu till min fråga  ska köpa den här ledrampen på jula  ca 250w
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … 190/#tab02
Och undrar om generatorn kommer att klara va det eller om de kommer suga ut batteriet?
Hur många watt ska man istället om den inte orkar med?
Kan tillägga att bilen inte har någon radio (borttagen)
Senast redigerat av Vale (28 juli 2019)
Utmarks-Loke
28 juli 2019 · 5 840 Inlägg
Bilen orkar. 250W betyder ungefär 17A och du kör ju inte med den på hela tiden. Men om du bor ute på landsbygden med få upplysta vägar och möten och nästan bara kör med extraljuset igång på vintern kan det vara bra att sätta en vanlig batteriladdare på batteriet ibland, för att verkligen fylla batteriet. Typ göra det till din lördagsrutin.
Janneutanb
28 juli 2019 · 7 271 Inlägg
Lägg dessutom till att rampen säkert drar 150w som max vilket blir strax över 10A med bilen igång, när du väl har helljuset igång dessutom.
Du borde klara dig sålänge det inte bara är korta sträckor med helljus hela tiden och fläkten på max
Vale
Det mesta Av bilkörningen är kortsträckor,
Men man kanske borde ha en knapp så att man kan stänga av bilen helljus och endast köra med ledrampen på eller hur?
Utmarks-Loke
Ja, det hjälper mycket, bilens helljus drar förmodligen 2x55W
spillolja
28 juli 2019 · 4 025 Inlägg
Jag har fått för mig att generatorn i Golf II är på 90 Ampere
under alla omstädigheter ska man använda relä till extraljus
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
zzr94092
28 juli 2019 · 4 391 Inlägg
Precis,90 AH generator på Golf ll
Vale
Jaha de var något nytt för mig,
tyckte jag kollade upp vad generatorn låg på när jag skulle köpa en ny men såg antagligen fel
( gjorde aldrig det då de var batteriet som var felet,
Men då ska de väll inte var någon problem att köra med bilens helljus och ledrampen samtidigt isånafall heller hur ?
Vale
Jo jag tänkte de finns färdiga satser på biltema med relä och kablar att köpa
motormaster
7 november 2019 · 6 Inlägg
Ja det bör vara OK, även om den suger ut batteriet snabbare än normalt så bör skillnaden på batteriets livstid vara minimal. Har köpt två st LED-ramper senaste året till mina två bilar och har inte märkt av någon större skillnad i batteri åtgång
torsen
8 november 2019 · 7 238 Inlägg
Olagligt och synnerligen olämpligt!
Köp ingen LED-ramp utan att ha sett ljusbilden och LUX-talet.
Kolla t ex Biltema:s LED-ramper med 3 respektive 5 LED.
Jämför sedan ljusbilden och ljusstyrkan med andra LED-ramper du funderar på.
Se f ö andra trådar i ämnet.
