Cuefa skrev:
Hej,
Det kan nog mycket riktigt vara insuget som krånglar, det finns ett spjäll där som ställer om hur lång insugsvägen blir, detta för att ge mer vrid på låga varv och mer effekt på höga varv.
Billigaste insuget jag hittade på vid en ultrasnabb googling var ca 900kr.
Det är lite pyssel att byta insug, det stämmer.
Men om man får materialet för ca 900-1000kr så är det värt att lägga tiden det tar att byta delen, om det är det sista som behövs för att få bilen körduglig och besiktigad.
Hittar inget sånt alls när jag googlar! (Mer längre ner, hängt i telefon hela morgonen)
axxet skrev:
https://www.garaget.org/forum/search.php?search_id=636600215
Kolla under följande om det ev passar på ditt fel:
Passat 2.0 TID - enkel reparation av felkod P2015
Har du tur så kan det ju vara samma..
Länken fungerar inte men snubblade mig fram till rätt tråd ändå, tack. Jo. Läste den i går men teknisk idiot som jag är så fattade jag noll. Tänkte dessutom att det kanske skiljer då det där är en diesel och jag har bensinare. (??) (Mer nedan då jag ringt runt hela morgonen.)
Stort tack för svar!
Ringt runt till ett gäng firmor och fått olika idéer och ungefärliga prisförslag.
Mekonomen (butik) pratade om "Trycksensor för 882kr." "Temp för insug "nånting" för 265kr" "Gasreglage för 4.800kr". Blev föreslagen att ringa Mekonomenverkstad för att få bilen avläst för felkod. "Det kostar några hundra så får du veta exakt. Då nollar de sen kör de och mäter under tiden. De kör med VAGcom".
Sagt och gjort. Nja, "några hundra" stämde inte. 300kr bara för att koppla upp VAGcom. 1.500kr för komplett felsökning
Möller Bil i Uppsala. Reservdelar. "Kan vara Potensiemeter (??) för 2.000kr eller 5.266kr för "Luftspjäll hela insugsröret" (antar jag). Så nämnde han en verkstad nära dem som hade köpt luftspjäll från Möller nyligen.
Ringde först deras verkstad då han inte kunde svara på vad felsökning kostar. "Felsökning går på 500kr till 3.000kr. Hittar vi felet så åtgärdar vi det upp till 3.000kr." På min fråga om "värsta scenario" så skulle byte av hela "Luftspjället hela insugsröret" kosta över 20.000kr, upp till 25.000kr." *yikes*
Ringde sen firman som hade köpt luftspjäll av Möller, "Bilelspecialisten".
Felsökning kostar 1.400kr/timme. "Vi brukar hitta fel innan 2.000kr, överstiger det den summan kontaktar vi kund". "Vi har samma system som VW, "ODIS" (??) och inte "VAGcom" som är en kopia som inte mäter allt." Värsta scenario hos dem var 5.266kr för luftspjället och 3.000kr för jobbet.
Snurrig i huvudet nu av att försöka ta in allt då jag inte förstår ett dugg och att försöka skriva ner benämningar på saker jag inte kan stava till då jag hör dem muntligt. Därav alla (??) från mig.
Ingen aning om vad/hur jag ska göra.....
