Ström till tändspole men ingen gnista?
Tenco
29 augusti 2020 · 173 Inlägg
Brådhis skrev:
11,2 V vid spolen är nog ändå det du ska börja med att felsöka. (Är det vid vila eller under startförsöket?)
Om jag tar av kablarna till tändspolen och mäter rakt på dom får jag 11.2v men om jag sätter på dom så kan jag inte måta något på spolen
Brådhis * Voff voff *
29 augusti 2020 · 10 280 Inlägg
Då har du nog väldigt dålig matning till spolen. Prova att mäta en kabel i taget (+ på spolen och - på batteri och sedan + på batteri och - på spolen) och se vad du får för resultat. Följ även kablarna och se om det finns något avbrott på dom.
Tenco
Borde det förklara varför jag inte ser spänning när jag mäter på tändspolen?
Får ju som sagt gnista nu efte rjag bytt tändmodul men den verkar ganska svag
Utmarks-Loke
29 augusti 2020 · 5 840 Inlägg
Det låter som kabeln är nästan av någonstans, du har "tomgångsspänning" men så fort det blir belastning så får du mycket spänningsfall.
Tenco
Kommer 12v hur jag än mäter
Tenco
Batteriet ligger på 12.3v. Kommer 12v till tändspolen med kablarna av själva spolen. Om jag sätter på kablarna kan jag inte mäta något. Jag får en svag gnista från tändspolen men inget på tändstiften som är helt nya. Tändkablar och fördelarlock är bytt. Rotorn snurrar
husseman
29 augusti 2020 · 1 590 Inlägg
Hmm, ganska normalt att det e´12v hur du än mäter. Spolen matas med 12v o jordas ner av motorstyrningen. När sedan en gnista ska bildas så släpper motorstyrningen jordningen, vilket gör att magnetfältet som byggts upp kollapsar o ger gnista från högspänningen o dess lindning .
mvh/husse
Tenco
mvh/husse
Så vad borde jag titta testa härnäst?
husseman
Hmm, testa att dra en konstant + kabel till spolen från batteriet. Då vet du om din orginalkabel som matar spolen e´halvkass... annars e´det ju spolen o tändstyrbox o jordning som bör kollas.
mvh, husse
Utmarks-Loke
Se till att det är rätt anslutning på tändspolen som får ström bara, så du inte drar en provkabel från batteriet och kopplar på den anslutning på tändspolen som går till tändmodulen. För i såna fall brinner nog tändmodulen upp så fort du försöker starta.
Tenco
mvh, husse
Fortfarande samma lilla gnista
Tenco
Gnistan är i tempo vilket jag hoppas är något bra iallafall tongue
Tenco
Yes. Gjorde det. Ingen skillnad på varken gnista eller spänning
Tenco
mvh, husse
Hur kan jag hitta jordningen?
husseman
Googla på jordpunkter till din bil. Eller dra egen jordning temporärt mellan motor-kaross-batteri-styrbox. Kolla även jordning på kablar till styrbox- borde finnas på nätet.
mvh/husse
Tenco
mvh/husse
Var sitter styrboxen och vad gör den? Sorry för många frågor
simlar
29 augusti 2020 · 5 526 Inlägg
Börja med att putsa rent säkringsboxen inuti bilen samt säkringarnas ändar.
Väldigt många problem på 240 löses genom att putsa rent alla säkringar och säkringshållare.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Tenco
Tar oxh gör det. Men kan det ha något med den svaga gnistan att göra?
Plus, har du något tips på hur man lättast gör ren dom?
simlar
Dåligt med spänning ger svag gnista.
Tändspolen får ström genom en av säkringarna inne i bilen om jag inte minns fel, dålig kontakt där så blir det spänningsfall vid belastning t.ex när tändspolen laddas upp.
Brukar ta en glasfiberpenna, perfekt till att putsa rent med.
Annars funkar liten stålborste på en dremel klockrent smile
Har du inte nåt av det så går det att borsta rent med t.ex liten plattmejsel, liten stålborste, tandborste m.m
Bara något som går att borsta/skrapa bort oxid med utan att skada säkringshållare eller säkringarna.
Tenco
Ajjemen. Tar och prövar det!
