Impala 65 ss *ny kompressormotor*
Helrenovering av impala coupe.
  • 82 Följare
  • 99 654 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 mars
Low
10 december 2020 · 3 313 Inlägg
Detta blir grymt
hulver
13 december 2020 · 279 Inlägg
Fick dit den yttre plåten igår. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-07c5506e2bb80011b8d4d363ea93e602.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-aa536905785cafbf1dec9bc6338b08ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-b8c4e350b7891cb285c12252d6ee30ec.jpg
Nästa del å laga blir bakskärmarna,  börjar med vänster. De är väl de ja är mest gruvensam för.
Började med att justera in dörren så man har något att gå efter när nya skärmen ska dit. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-f7e39993b8f795a62604dbbece99da99.jpg
Grovkapade. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-adab15a907957da9298a6ef12395bfef.jpg
Poff var den borta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-cf0d1edb12c3980703326ebb7aa906d8.jpg
Skärmkanten var kexig. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-0b9afb896c4ab15afa66b1ff4777c872.jpg
De var gamla riktningar å spackel. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-ccad99ad69aecfc0395595b9fc458609.jpg
Skinkan bak var helt upprostad å kass. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-86ec6b50c8733561feee35dd6bba4b2e.jpg
Byter sen hela vägen fram så den får punktas på samma  ställe som då den tillverkades är tanken. Däremot blir de ju en långskarv uppe  på kanten då de inte finns å köpa skärmar idag som är delade på samma ställe som original uppe på b stolpen. Lite synd!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-4547a1fcbb2d5f06fcac88b675723eab.jpg
Slipat lite å de verkar fräscht. Däremot kommer de bytas yttre delen av innerskärmen, de är beställt så kommer väl i veckan hoppas jag.  Skulle säkert gå laga om man var lite händig men dedär med å forma plåt är inte min grej ännu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-9b04bd199e2e68b566f88d51c07f8c64.jpg
Chevrolet 210 townsman "Bel air" (1957)
hulver
26 december 2020 · 279 Inlägg
Väntar på yttre innerskärmar bak så de står still där så länge.
Har börjat på fram ändan i brist på annat. Framrutan var ju väldigt sprucken och var tvungen bytas. De syntes även att de fanns en del rost där i rutramen men frågan var ju såklart HUR mkt kommer de va där under.
De var ju kladdat silikon runt hela rutan, de bådar ju sällan gott...
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-963b9a250456613b027d0c460b793984.jpg
Tog även bort huven och plåten mellan ruta och huv. Där skymtas vad som komma skall....
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-0b27196f160ec7c8aa7d050d99d549a9.jpg
Hela kanalen var fyllt och listerna var typ limmade med kit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-025049de1e18ac012242e2c416e40ef6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-5cae69ffde0912bc00b551e4975b00fc.jpg
Efter lite jämt tryck från insidan släppte rutan lätt. Behövde inte ens skära.  Å fint såg de inte ut å vara hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-1e95099a24ccda438b97be4c2db109c2.jpg
Lämpligt med lös rost....https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-7c3cbadc34af168f2b0b951aa535c705.jpg
Low
26 december 2020 · 3 313 Inlägg
Herrejösses😲
n_andersson
26 december 2020 · 689 Inlägg
Grymt jobb du gör. Undra om den legat i nån sjö några år med all den rosten
stingray-ragge
27 december 2020 · 1 506 Inlägg
Den framrutan har hållits på plats av fartvind och hopp 😱
Snyggt jobbat 😀
hulver
28 december 2020 · 279 Inlägg
Plockade ur all instrumentering då ja inte vill ha de inne när ja sätter kapen å svetsen där. Dashpaden var tvungen bort de med. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-493ab23e6c24b86805c066d8ad404bec.jpg
Hela nedre kanalen är rätt illa angripen och går även upp på instrumentbrädan här... Känns knivigt laga de å få de snyggt då ja är kass på forma plåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-1d839dede6b2f6de3f72930b9640159f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-24881c4974934d2286f593ba9bbbb854.jpg
Framskärmarna var ju också tvungen lös nu för å komma åt kanalen hela vägen ut mot a stolpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-1e49068c1edff52861157f0821376de3.jpg
Tog loss innerskärmarna då dom ska målas om också. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-72727126f6f153d0f6e7ba9e533346ae.jpg
Nedre sidorna på torpeden var också Rostiga å passagerarsidan var lite intryckt. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-b0cfed32cc0d9a14bea35bbbbb53158a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-3bf0e5557996d34c920b0f3451ecccca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-82a1ac3aa58929fbee9a8c799aea9157.jpg
MEN! Så kom ja på att ja visste av en lös komplett torped från en brunnen 65a som fanns några mil bort! Så ja kollade med killen som hade den om den fanns kvar och de gjorde den! Tog släpen på roadtrip och hämtade den! Gratis till å med big_smile tackar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-67b6ba645ca198ca32583f3417ab021d.jpg
Rutramen verkar riktigt fin på denna, även sidorna nere på torpeden tror ja ska gå använda. Ska ta in den och undersöka sen å hoppas den är så bra som ja tror!
Har även typ bestämt mig för att ramlyfta karossen nu i vinter. Men ska svetsa rosten först. De är nästan inget kvar å lossa för å kunna göra det iaf. Blir lättare, snyggare och bättrre när underredet senare ska målas. Slipper ja maskera ramen. Ta bort avgas, kardan, krångla vid alla rör å bakvagn osv.  Hoppas de ska flyta på så ja hinner de ja tänkt i vinter roll
Cuefa Ain't no place like home...
28 december 2020 · 4 628 Inlägg
Flax med torpedväggen, den ser verkligen ut att vara i bättre skick än din befintliga!
Kommer bli kanon detta smile
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
hulver
5 januari 2021 · 279 Inlägg
Nya innerskärmarna bak har kommit å dom såg riktigt bra ut va de gäller passform.
Började med att ta lös den gamla.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-3e7ae1fa6b4adaab65c973913b539e90.jpg
Kapade lös de mesta av den så att bara kanten blev kvar för å få något att greppa tag i. Skrapade även hjul huset rent från gammal body och skit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-dbfb3c8165726d1964afb8b53ed9043d.jpg
Borrade punkterna från utsidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-a1e097b23d9075a1a3232e176c175da1.jpg
Sen dom på insidan, som var tätt punktade....
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-6cbeea2ee01c4b429ea1e1178d92c6f5.jpg
Började sen lirka ut plåten, de är alltså 3 lager plåt här och yttre delen av innerskärmen ska in därimellan. Ser ut som nödslakt... jag vet... Måste bli bättre på å inte förstöra plåten lika mkt, tur den går rikta å snygga till sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d3aa8db558cac2769af049f47fa0f651.jpg
Allt de gamla är borta och skärmen är renskrapad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-0f1c80098e5554ef6af6943e99051699.jpg
Provar passa dit den nya innerskärmen. Fick kapa lite i kanterna bara så gick den dit rätt bra sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-0cd6a92df05af4da3a4232285863a6f8.jpg
Snittade falsen längst ner ca 15 cm upp och vek ut den då de var så de var gjort original på den jag tog lös.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-20f095a42745c1d7f37d2b2c56518e1c.jpg
Renslipat och zinkgrundat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-ad545e312c96f90714ef1438bfcd9b13.jpg
Nu ska de få torka sen ska den punktas lite lätt tills ytterskärmen är helt inpassad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-ac945ce4ac767045dc3ab47afba56b7c.jpg
Senast redigerat av hulver (5 januari 2021)
Pontiac_firebird72
5 januari 2021 · 1 158 Inlägg
Ser bra ut roligt när man kan montera yttre skärmen
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
Pontiac Firebird "Eldfågeln" (1972)
Chevrolet Impala "Impala 65 wagon" (1965)
Volvo V70n "Ocean race" (2006)
5 januari 2021 · 4 628 Inlägg
Grymt jobb!
Autopilot: På.
stingray-ragge
6 januari 2021 · 1 506 Inlägg
Blir som nytt 😀
hulver
7 januari 2021 · 279 Inlägg
Tackar så mkt för alla kommentarer ja får.
Skarven till bakskärmen på tröskeln är tennspacklad original, smälte bort de för å komma åt  plåten å ha något svetsa i. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-c130cb18a74d08d31bea8fd6317d1f30.jpg
Körde med julas brännare, gick fint smälta bort. Borrade sen lös den lilla plåtbiten från gamla skärmen som Var kvar. Har dock ingen bild på de.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-300d7bb76ec9aadf0368fb2486080297.jpg
Provade Passa in bakskärmen. Verkar stämma rätt bra! https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-8e186b8ef77a2c4a2389112e89152658.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-2e7b7bcf4c8123c6e2feb4e9bcb30c2e.jpg
Sista inpassningen med allting fastklämt bara, de verkar stämma med inner och ytterskärm så i morgon åker svetsen fram och  bränner fast innerskärmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-423b230417f29d1080a4a8fffe768e9f.jpg
När innerskärmen senare är svetsad  ska ytterskärmen passas dit igen och då sker sista fin kapning. Skärmen kommer nog svetsas kant i kant, hade tänkt falsa ihop kanterna först å lägga skärmen omlott men de blir nog inte så.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-51ae10ec545079b76edd286fcef1a432.jpg
silverado350
7 januari 2021 · 193 Inlägg
Fanns all plåt att köpa?
hulver
Mkt finns å köpa, inte riktigt allt men nästan. Hade turen å få med 95% av all plåt när jag gjorde affären på bilen då ägaren innan redan hunnit köpa på sig allt.
Low
7 januari 2021 · 3 313 Inlägg
Grymt!!
7 januari 2021 · 4 628 Inlägg
Grymt jobb! 💪🏽
Autopilot: På.
Berglund_89
8 januari 2021 · 1 476 Inlägg
hur är tanken kring lack sen? Synd att det patinerade försvinner.. hmm
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
BMW 328i Touring "F31 l M-Sport" (2013)
hulver
8 januari 2021 · 279 Inlägg
Finns ingen patina på denna, de är en riktig usa lack som ser för hemsk ut. Alla emblem är samma färg som bilen, de säger väl en del....  Bilen kommer lackeras grön metallic är tanken, inte originalkulör utan en kullör som är mkt mer grön.  Tanken är att undersidan ska gå få så fin att även den kommer bli grönmetallic men de återstår att se när den hamnar i snurran. smile
Berglund_89
aha, då är jag med.. tyckte taket såg solbränt ut tongue
