2883
Bmw 116d 2016- vinande ljud + vatten i motorolja?
374 Inlägg
17 januari 2021
Hej. Min 116d har börjat göra ett vinande ljud när man gasar upp mot 2000 varv. På tomgång låter den som vanligt. Tänkte först om det var multiremmen, sen om det var turbon, men sen lyfte jag på oljelocket och ser att det ser ut och känns som det är små isbitar i oljan. Även frost på vissa detaljer på motorn. 6000 mil har den gått. Vad tror ni om detta? https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-a6caab83c1deebcd7918d5a52c786543.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-487aa75c0841e7a723dc362475d6f5ec.jpg
Senast redigerat av Hickan (17 januari 2021)
jag hatar bilar
1 777 Inlägg
17 januari 2021
Oljepumpen kan suga luft när oljan är lite seg så att säga. Det låter inte alls bra. Hur ser oljestickan ut?
6 022 Inlägg
17 januari 2021
6000 mil på fem år är väldigt lite för en diesel. Har den gått många korta turer? Ännu så länge tror jag mer på kondensvatten i oljan än att det skulle vara motorns kylvatten. Gör ett oljebyte och se hur det utvecklar sig.
374 Inlägg
17 januari 2021
Har inte kunnat hitta stickan. Det verkar bara vara digitalt
jag hatar bilar
374 Inlägg
17 januari 2021
Jag har kört de sista 2000 milen. Pendling 2 mil enkel väg per dag + korta turer till gymmet, mataffären osv. Motorvärmare har vi installerat. Senaste oljebytet var maj 2018 så är väl dags för ett till egentligen, 3 års intervaller och 900 mil kvar egentligen
jag hatar bilar
176 Inlägg
17 januari 2021
motorer gillar inte korta sträckor, och framförallt inte en diesel,
* Voff voff *
10 423 Inlägg
17 januari 2021
Ser ut att vara kondens. Kör den ordentligt varm och/eller gör ett oljebyte så ska du se att den biten löser sig iaf. smile
Det vinande ljudet känns ju spontant som nå´t rem-relaterat. Ändras ljudet om du slår av på AC, slår av och på många stora elförbrukare eller vrider ratten fram och tillbaka?
200 Inlägg
17 januari 2021
Olje service brukar vara en gång per år eller xxxx mil vilket som kommer först. För övrigt så tycker jag det är vansinnigt med 3000 mils intervaller. Även om man använder longlife olja så känns 1500-2000 mil mer vettigt. 0m man dessutom kör i stadstrafik med mycket köer mm så kan du säkert lägga till 25% på körsträckan. Kan det vara lagren i turbon som låter?
Att jobba på egen hand - gör ont!
374 Inlägg
17 januari 2021
Det där med ljudet, kör jag 4mil+ så den blir riktigt varm, upplever jag att ljudet försvinner. Gummit blir väl hårt när det blir kallt? För var rätt nyligen jag upptäckte det och nu har det ju blivit vinter så att säga. Men om det är multiremmen lär det väl låta lite även på tomgång tänker jag och det gör det ju inte
jag hatar bilar
* Voff voff *
10 423 Inlägg
17 januari 2021
Vad baserar du det på? Alltså förutom hur det "känns".
200 Inlägg
17 januari 2021
Läste nyss på ett volvoforum att om man endast använder en diesel for korta körsträckor så bör man byta olja före tusen mil för om oljan inte uppnår 80 grader så koksar den med risk för tilltäppning av oljekanaler mm.
Hade själv en dieselbil och det tog mer än 2 mil för att den skulle bli riktigt varm. Bytte olja varje 2000 mil men jag körde också 2500-3000 mil per år oftast mer än 5 -7 mil enkelväg varje gång.
200 Inlägg
17 januari 2021
Om du bytt olja själv på en bil som gått uppemot 3000 mil och känt på oljan med fingrarna och jämför med den olja du ska fylla på så förstår du. Att sedan som i detta fall gått 2,5 år sedan senaste service/oljebyte kan inte vara någon fördel.
* Voff voff *
10 423 Inlägg
17 januari 2021
Ja, så jobbar nog ingenjörerna hos BMW också. Ut och kör och känn med fingrarna...
"Jaa, Rutger här känns det lite fel mellan mina fingertoppar, vi sänker intervallet genast..." (läses gärna med tysk brytning)
Då måste det vara sant... Vad säger Wikipedia och Familjeliv om det? wink
Senast redigerat av Brådhis (17 januari 2021)
200 Inlägg
17 januari 2021
Du får ju givetvis tro vad du vill precis som jag gör. Men inga av mina bilar kommer att gå mer än Max 1500 mil mellan varje oljebyte. 😉
* Voff voff *
10 423 Inlägg
17 januari 2021
Förutom den du nämnde tidigare då...? smile
6 022 Inlägg
17 januari 2021
Då är det verkligen, verkligen, läge att göra ett oljebyte och se om problemet ändrar sig.
(Jag byter själv olja minst årligen på min F20, helst två gånger. Skulle aldrig i livet vänta tre år.)
1 777 Inlägg
17 januari 2021
Du ska byta olja efter hur bilen används, inte hur många mil den rullat. Så du har ingen möjlighet att känna på oljans viskositet, om den luktar bränsle, dvs är utspädd med bränsle osv? Byt varje 1000 mil själv, sen får verkstaden byta efter 3000 mil.
6 011 Inlägg
17 januari 2021
Klar som korvspad att man ska byta motorolja efter ca 1000-1500mil (eller en gång om året) om man vill sin bil/motor väl. Gissa varför Audi och andra biltillverkare har haft problem med sträckta kamkedjor/sträckare för att de rekommenderar 3000mila service. Så lång tid mellan oljebytena funkar kanske bra i varma länder men inte i fuktiga och kalla länder i nordeuropa.
Senast redigerat av jaka54 (17 januari 2021)
1 777 Inlägg
18 januari 2021
Byt olja efter hur bilen används står ofta i bruksanvisningen. Byt oftare om den körs korta sträckor, när den drar släp, vid extrem värme osv. Kondens i kyligt väder har du redan råkat ut för.
Fri fart för ett fritt folk!
13 982 Inlägg
18 januari 2021
oljan är inte det man ska oroa sig för...   det är partikelfiltret som tar stryk utav bara fan..
tjutet om det slutar när du släpper locket så är det inte ovanligt på tex volvo att något med vevhusventilationen går åt helvete..  önskar att jag hade lite minne kvar men på dom får man byta hela oljefilterhållaren  det för ett jävla liv och tjuter..
men sen måste bilen rulla långa turer i mellan åt om du inte vill få dyra onödiga kostnader.
vattnet du ser är normalt.   fukten stiger alltid och fukt vintertid är standard på alla bilar.  ju mindre man kör ju större problem kan det bli.     framför allt att tex vevhusventilationen fryser.
