Får inte lös generatorn Ford Galaxy
Johan13
23 november 2022 · 16 Inlägg
Har en Ford Galaxy -01 som generatorn har gett upp. Måste få ur den på något vis för att få dit den nya. Har läst och följt och gjort efter Haynes bok om bilen, men likt förb****t så sitter det plast och annat i vägen för att jag ska kunna skruva ut bulten som håller fast generatorn. Hur har ni andra gjort?
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244587/244587-65658bbe60c958203cdaa494c661a63a.jpg
simlar
23 november 2022 · 5 526 Inlägg
Skruva bort det som är ivägen.
Annars kan det finnas andra lösningar som t.ex borra ett hål i plasten så du får lös skruven.
Man får vara lite påhittig ibland om man vill hitta genvägar.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
xXSammy
24 november 2022 · 6 571 Inlägg
Högra strålkastaren ska bort och fronten ska lättas på enligt handbok
De/Dem
Johan13
24 november 2022 · 16 Inlägg
Har monterat löst allt som boken beskriver, högra strålkastaren och luftfilter boxen bla. Men det hjälper inte så mycket, men det lutar åt att göra som Simlar skev och borra lite hål i plastväggen som ligger framför bulten.
jaka54
24 november 2022 · 5 733 Inlägg
Om det plastsjoket framtill som hindrar dig att få loss generatorn så varför inte ta loss plasten?!
granadadr
24 november 2022 · 7 289 Inlägg
vänta lite luftfilter sitter ju på vänstra sidan,, man räknar ALLTID vänster höger från förarplatsen,, wink  ta bort onödig plast på sidan där generatorn sitter,, så ska du se att det BORDE gå att krångla ut den,, brukar vara mkt trångt,, min mondeo fick jag vrida å vända mkt innan jag fick ut den,, plus ta lös servopump för den var i vägen
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
