Bränd generatorkabel golf4
GK1
6 december 2022 · 7 Inlägg
Tjenare. Jag har en golf som bränner generatorkabel. Bytte hela original kabeln mot en ny, men efter 2 månad typ så är den gamla bränd vid säkringen, och det har börjat smälta på gummit längst ut. Är det för att min generator laddar för mycket? Kan jag sätta kabeln direkt på batteri polen eller är det farligt?
simlar
6 december 2022 · 5 526 Inlägg
Dålig kontakt i säkringshållaren. Blir då varmt.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Myhran
7 december 2022 · 452 Inlägg
Bytte du säkringshållaren förra gången eller bara kabel?
Generatorn laddar inte för mkt då skulle säkringen skjuta på ampere skulle volt sticka skulle du märka det på andra saker,
Man byter normalt säkringshållare och kabel ihop för att lösa problemet,
Kabeln ska inte bli varm när bilen står och går efter bytet,
Bytte du till en fabriksny eller beg?
Senast redigerat av Myhran (7 december 2022)
