3476
Skruv av på baksida motor
3 Inlägg
9 juli 2024
Som rubriken säger, har en 1.6d -10 där ena skruven till egrventilen gått av jämt med fästet. Det sitter ju så jäkla illa till att det inte går att borra ur på ett vettigt sätt eller svetsa då man helt enkelt inte kommer åt. Det är alltså på baksida motor.
Detta resulterar i att det läker luft/avgas och bilen går skit.
Har någon en bra idé på hur man kan gå till väga för att antingen täta för att kompensera att den sitter med 1 skruv eller få ur skruven?
Nästa alternativ är att lyfta ur motorn och borra, skulle vara skönt att undvika
3 Inlägg
9 juli 2024
Missade visst den biten, v70 2010.
Egr sitter ensamt på baksidan av motorn lagomt inklämd mellan motor och chassi.
Frågan är om man ska chansa på en vinkelväxlare och borr med bitsfäste, om det kan orka borra ur tillräckligt..
3 Inlägg
10 juli 2024
Jäms med motorn, bokat tid för att lyfta ut  motorn tillsut. Överlåter det hela till någon som är bra mer händig än vad jag är själv smile
La ett par timmar igår på att försöka komma åt men det är stört omöjligt att kunna vara säker på att man borrar rakt så som skruven sitter.
