15172
Slut huvudbromscylinder volvo 940??
18 Inlägg
8 juli 2025
Tjenare, har då en volvo 940 -95 där kopplingspedalen inte har något tryck alls. Har bytt slavcylinder för den gamla läckte bromsvätska. Min fråga är då om det är luft i systemet eller om huvudbromscylindern osv är slut då det ändå forsar bromsvätska ur luftningsnipplen när jag öppnar den. Ny till detta så tacksam för svar och hjälp ?
Senast redigerat av panaatus (8 juli 2025)
6 057 Inlägg
8 juli 2025
Huvudbromscylindern påverkar inte kopplingen, däremot huvudkopplingscylindern wink
Har varit med om att dom varit svårluftade dessa när sakerna är gamla och slitna, enklaste sättet är att koppla en slang mellan närmsta bromsokets luftnippel och kopplingsslavcylinderns luftnippel.
Ta bort locket på bromsvätskebehållaren och öppna sen båda luftnipplarna och manövrera bromspedalen långsamt.
Med denna metod trycker du bromsvätska bakvägen upp i kopplingshydrauliken och luften trycks då ut uppåt.
Olja i bromsarna har jag nästan bara stött på i traktorer.
Visst Volvo-bilar brukar kallas för traktor men alla jag någonsin pillat på har då haft bromsvätska wink
18 Inlägg
8 juli 2025
Hahah förbannat, jag menade ju såklart bromsvätska ?
Okej men tack som fan för svaret får prova det här imorgon!, lät som ett någorlunda enklare sätt att göra det på i jämförelse med dom andra metoderna jag läst och sett
18 Inlägg
9 juli 2025
Tjenare igen, har provat de du skrev i ca 5 minuter utan någon skillnad, kopplingspedalen är fortfarande lika lätt, har du några andra idéer eller tankar?
6 057 Inlägg
9 juli 2025
Flyttade du över pinnen i slavcylindern eller följde det med en?
Tänkte om den kanske är för kort så den inte når riktigt fram till kopplingsgaffeln.
18 Inlägg
9 juli 2025
Näää körde på den som följde med, fick det tillslut till att börja koppla ungefär halvvägs, sen fortsatt jag försöka lufta lite till och råka väll släppa in luft eller nått så de blev skit igen. Sen gav jag upp och funderar på att fixa en bromsluftare istället, och tömma å fylla på med ny ren bromsvätska?
