12757
Ligier JS50 2018 Bakluckeproblem
1 Inlägg
2 augusti 2023
Sonen har en Ligier 🙈 där bakluckan inte går att öppna. Vad jag kan se kan man inte ta bort inredningen när bakluckan är stängd, tänkte om man kunde komma åt att kunna öppna mekaniskt.
Jag vet inte om det ska höras något klick eller dylikt när man trycker på knappen till bakluckan, det låter i alla fall inget. Kan det vara ett relä?
Jag har kollat alla säkringar.
Jag har försökt smörja med WD40 om det skulle vara så att mekaniken krånglar men det har inte gett någon effekt.
Är det någon som vet om man kan öppna den manuellt på något sätt?
Vi ska till och sälja den och då börjar den krångla såklart.
/Flisalisa
594 Inlägg
1 Inlägg
11 oktober 2023
Hej fick du ordning på bakluckan, har samma problem.
255 Inlägg
11 oktober 2023
Kollat videon och gjort den åtgärden?
9 fall av 10 så är det den som orsakar problemet
1 Inlägg
1 oktober 2024
Dottern har en 2018 med samma problem. Men jag hittar inte den kabeln innanför locket till bakrutetorkaren. Går det inte o nödöppna på nåt sätt?
2 Inlägg
30 juni 2025
Har samma problem med våran js60 baklucka. Idag provade jag klippa kabeln men med dåligt resultat. Dock så tror jag på att det kan vara den som ni skriver men kanske inte på våran.
Blixnabb skrev 9av10. Råkar någon veta vad nr 10 är? Har provat byta låskista, och microbrytaren (knappen) också. Men utan resultat. Börjar tveka på att jag får till det här!
2 Inlägg
10 juli 2025
Till er som letar fel om elproblem.
Äntligen hittade jag felet på vår baklucka. Nu kanske det verkar slarvigt av mig men i mitt fall var det tillslut kontaktstycket mellan karossen och bakluckan. Dock har jag varit på det säkert 50 ggr och dragit isär satt ihop och dragit isär smort och ändå inte hittat felet. När jag mätt med multimeter så har jag tydligen satt in multimetern så att det blivit kontakt på minuskabeln. Det var en slump när jag skulle bygga om jordningen som gjorde att jag hittade vart det var glappkontakt. Jag fick fram jordning med instrument men den var inte tillräcklig. Nu när jag tog isär kontakten och tog loss det superlilla flatstifftet i kontaktstycket så såg jag att den inte var sammanspressad helt och när jag nu tryckte ihop den så blev det också ordentlig kontakt. Det tog bara 2 månader (inte heltid men det känns som det) att hitta felet!
Hoppas att det här kan hjälpa någon annan med liknande problem.
Nu vet jag iallafall hur och vart varenda kabel går i våran bil så något har jag lärt mig under resan.
Ps. Det finns massor av el i bilen!???
Lycka till och ge inte upp. Mvh. Kalle
