13906
B230fk 6 bar kompression cylinder 2
för 20 timmar sedan
Tjena! Min b230fk har gått konstigt det senaste, blöddrar, dör, låg gasrespons osv. Vi använde picoscope och mätte kompression och fick fram 6 bar i cylinder 2. Kan detta vara kolvringen eller kan det vara sån tur att det bara är ventilerna? Lägger upp info om felsökningen som görs om någon har liknande problem!
4 644 Inlägg
för 13 timmar sedan
Häll i en tesked olja i cylindern, ta nytt komptest, blir det bättre så ligger felet i kolvringar,kolv,cyl, blir det ingen skillnad så ligger felet i ventiler.
9 Inlägg
för 13 minuter sedan
Oljetestet skiljer ringar från ventiler, men ett tryckprov på cylinder 2 vid övre dödpunkt pekar ut läckan. Luft vid insuget är insugsventil, vid avgasröret avgasventil och vid oljepåfyllningen ringar. Ni har redan picospåret, så jämför kurvan med de andra cylindrarna och se var trycket tappas.
