11520
B230FK tomgång
3 Inlägg
11 maj
Hej, På min volvo 945 1997 med trimmad b230fk, trim består av t3t4 turbo, dw-chip och gröna R-spridare. Tomgången blev riktigt hög efter gaspådrag, så jag plockade av spjäll och rengjorde, så nu ligger den stabilt på 2,5k vilket är högt. Märkte att när man plockar bort tryckrör mellan spjällhuset och intercooler så går den på ca 1000-1300 varv. Någon som vet vad det kan vara?
345 Inlägg
13 maj
Vad har du kollat?
Tomgångsmotor.
Slang på insuget som hoppat.
Finns en del att kolla.
Ofta När du får hög tomgång så får du in luft nånstans runt insuget.
för 13 minuter sedan
turboblondie skrev:
Vad har du kollat?
Tomgångsmotor.
Tjenare! Fick den att gå bättre tillslut. Det var en vakumslang med hål vid insug och avgasläckage vid turbo så att lambdasonden fick fel värden!
