torsdag 23:37
Jag har en bil som jag bara sporadiskt kör lite längre sträckor, så långa att startbatteriet hinner laddas, medan jag en gång i veckan måste kallstarta och flytta pga städnatt. Efter att par sådana kallstarter ger batteriet upp (trots att det är nytt och hög kapacitet). Pga detta funderar jag nu på att ha ett extrabatteri som jag kan koppla in med startkablar och "stötta" det befintliga startbatteriet bara vid start (kanske 10-20 sekunder - förbered bilen för start - koppla in extrabatteriet - starta - koppla ur extrabatteriet), men jag funderar på om det kan orsaka problem med rusningsströmmar och annat?
Eller kan det gå att koppla bort ordinarie batteri innan start (ena polskon är något slags bajonettkoppling som är enkel att lossa och få på igen utan verktyg) och koppla in exxtrabatteriet med startkablar, starta bilen, koppla loss startkablarna, koppla på bajonettkopplingen på ordinarie batteri?
Kan en bil gå några sekunder utan batteri inkopplat? Riskerar man en stöt om man ansluter ett batteri när bilen är igång?
