11961
Köra trots bensinläckage?
130 Inlägg
för 16 timmar sedan
Köpte en gammal s60. Allt verkade tipptopp. Men vid första tankningen så läcker det bensin?.Men endast när man tankar. Det verkar inte läcka annars. Har inte sett det iaf. Har ägt bilen i två dagar nu.
Kan jag köra med den så länge eller är det en explosionsrisk?
Hur hade ni gjort?
Dyr reparation?
Se video. https://youtube.com/shorts/zTh-SJNTlxI? … hxoSg2encf
Senast redigerat av NoobMechanic69 (för 15 timmar sedan)
vroom vroom crash
6 317 Inlägg
för 14 timmar sedan
Förmodligen slangen som går ner mellan tanklocket och tanken, det är i alla fall ett vanligt fel på V70. En ganska billig och enkel reparation.
7 Inlägg
för 4 timmar sedan
Kör inte tills läckaget är fixat, bensin som droppar på varma delar är en brandrisk även om det bara läcker vid tankning. Låt någon tanka medan du ser efter var det droppar. Då vet du om det är slangen vid påfyllningsröret som Utmarks-Loke nämnde, och reparationen blir därefter.
8 173 Inlägg
för 12 minuter sedan
Vet inte hur stort läckaget är - men om det bara droppar när bilen är fulltankad, så är risken för brand liten när temperaturen är under noll grader.
Jag menar inte att du ska fortsätta att köra som om ingen läcka fanns - bara att du relativt riskfritt kan flytta bilen till verkstad eller annan plats där du bättre kan examinera problemet.
Bensin är mycket svårantändligt vid minusgrader och därunder.
