12686
Råd felsökning oljenivågivare
5 Inlägg
torsdag 08:44
Hej! Jag har ett problem med min honda som irriterar mig någon fruktansvärt,  snart ger jag upp och lämnar in bilen. Brukar fixa det mesta själv men när det kommer till elektronik så har jag mina begränsningar ?.
Bilmodell: Honda Accord 2.4 excecutive , 2011 års modell
Miltal: 16400
Problemet är att oljenivån larmar falskt i bilen. Varje gång man kör med bilen larmar det, ibland några minuter efter start, och ibland efter 10-15 minuter.
Känslan är att någon kontakt är glapp/oxiderad.
Oljenivån är okej enligt stickan.
Får inte ut några felkoder med min enkla läsare.
Jag har testat att:
-Byta oljenivågivare (visserligen till en eftermarknads)
-Rengöra kontakter med elektronikrengöring. (Inringade på bild)
Någon som har tips på hur man går vidare?
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253790/253790-d620e2244d07a7cae661150c78d85555.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253790/253790-c9ed9d77955205f565a82fcd8e95d657.jpg
Senast redigerat av Erkefiende (torsdag 10:20)
8 Inlägg
Igår 11:34
En enkel OBD-läsare ser bara motorfel, inte instrumentets egna koder. Att den är tyst utesluter alltså inget. Koppla ur givarkontakten och kör en sväng. Larmar det likadant ändå sitter felet i kablaget eller instrumentet, inte i givaren.
5 Inlägg
Igår 12:21
Jag testade att koppla ur givaren körde, då kom det efter en stund ett annat sorts larm. Minns inte exakt vad det stod men något i stil med "check engine". När jag kopplade in givaren igen var det borta och den betedde sig som "vanligt".
Vad syftar du på med "instrumentets egna felkoder"? Eller att felet sitter i instrumentet?
6 987 Inlägg
Igår 15:51
Eftersom du har oljesticka och vet oljenivån så är det antagligen fel på sensorn.
5 Inlägg
Igår 18:35
Jo det trodde jag också, det var därför jag bytte givaren mot en ny.
Visserligen eftermarknad, men skulle det vara fel på den menar du?
En märklig grej är att larmet kommer nästan alltid vid plats när jag har åkt hemifrån. Altså känns det som att det kommer efter en given tid när man startar motorn kall.
6 987 Inlägg
5 Inlägg
Igår 19:33
Okej, tacksam för svar!
Kanske skulle testa att byta mot en original då. Den kostar några tusenlappar dock så det hade varit trevligt om man kunde verifiera att det är givaren på något sätt.
Kan man "kortsluta" på något sätt för att lura bilen att nivån finns tro? På så vis säkerställa att det inte är någon kontakt som glappar? Det är tre stift i kontakten till givaren.
8 Inlägg
för 14 minuter sedan
Instrumentpanelen är en egen styrenhet med eget felminne, en enkel OBD-läsare når bara motorns koder. Jag menar inte att felet säkert sitter där. Larmet som kom med urkopplad givare visar att kretsen läses av. Läs panelens koder med något som når instrumentmodulen, typ Hondas HDS, innan du köper originalgivare.
