8223
Köra trots bensinläckage?
130 Inlägg
fredag 19:43
Köpte en gammal s60. Allt verkade tipptopp. Men vid första tankningen så läcker det bensin?.Men endast när man tankar. Det verkar inte läcka annars. Har inte sett det iaf. Har ägt bilen i två dagar nu.
Kan jag köra med den så länge eller är det en explosionsrisk?
Hur hade ni gjort?
Dyr reparation?
Se video. https://youtube.com/shorts/zTh-SJNTlxI? … hxoSg2encf
Senast redigerat av NoobMechanic69 (fredag 20:13)
vroom vroom crash
6 317 Inlägg
fredag 21:24
Förmodligen slangen som går ner mellan tanklocket och tanken, det är i alla fall ett vanligt fel på V70. En ganska billig och enkel reparation.
9 Inlägg
Igår 06:58
Kör inte tills läckaget är fixat, bensin som droppar på varma delar är en brandrisk även om det bara läcker vid tankning. Låt någon tanka medan du ser efter var det droppar. Då vet du om det är slangen vid påfyllningsröret som Utmarks-Loke nämnde, och reparationen blir därefter.
8 174 Inlägg
Igår 11:33
Vet inte hur stort läckaget är - men om det bara droppar när bilen är fulltankad, så är risken för brand liten när temperaturen är under noll grader.
Jag menar inte att du ska fortsätta att köra som om ingen läcka fanns - bara att du relativt riskfritt kan flytta bilen till verkstad eller annan plats där du bättre kan examinera problemet.
Bensin är mycket svårantändligt vid minusgrader och därunder.
Igår 14:54
Hur hade ni gjort?
Dyr reparation?
Hejsan! Jag skulle inte köra då det är brandrisk. Troligen så är det slangen mellan tank och tanklock som fått någon skada, borde inte vara någon dyr eller svår reparation! big_smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
för 11 minuter sedan
jag skulle köra men skulle aldrig kunna rek att köra.. det är en stor risk.  förvisso är det som Torsen skriver ganska låg risk när det är kallt ute men samtidigt finns det mycket saker som kan värma upp bensinen så bensinen börjar förånga sig och då ökar risken markant.   lägg dig under och kolla var läcker det..  även om det inte längre droppar borde man kunna se spår efter det.   hade en Peugot 306 som läckte så där när man tankade och där var det "samma"slang som länkades till  tidigare i tråden och är ganska lätt att byta   iaf på en Peugot säkert inte mycket svårare på en volvo smile
