12098
Xenon look alike!
Garaget Video Crew
842 Inlägg
20 augusti 2007
Kollar på xenon look alike på creatix.se och dom heter olika typ H1, H2, HB3 osv osv
Men kan inte komma fram riktigt till vika som passar min, nån som vet var man ska kolla ? eller kanske nån som vet vilka som passar ?
263 Inlägg
20 augusti 2007
Tjena! Ta lös lampkåporna, alltså där man byter lamporna! Och ta lös lampan och kolla vad det står på den, tex H4.. Jag har H4 på mitt halvljus och H3 på helljus..
Lycka till!
Mvh Thony:)
Volvo-Real-Power!
Garaget Video Crew
842 Inlägg
20 augusti 2007
Aha! okej så det handlar bara om watten ??? Tack för tipset! en fråga till. Var kan man beställa toningsfärg till lampor ??
en fråga till! E det lag på att man måste ha sidoblinkers ????
Senast redigerat av Kajlie (20 augusti 2007)
263 Inlägg
20 augusti 2007
Ja men det är sockeln på lamporna som heter H4 eller H3! Åsså ska man INTE måla på halogen lampor!!! Men såna här Xenon look lampor ger ett starkt vitt sken !
Ja jag tror till 99% att man måste ha sidoblinkers!
Mvh thony
Volvo-Real-Power!
Garaget Video Crew
842 Inlägg
20 augusti 2007
OKej men hur vet man vilken sockel man ska ha då ?
671 Inlägg
20 augusti 2007
Som han sa... ta loss lampan du har nu.... titta på den där står det.. står säkert åxå nånstans på lamphuset.
Om du har orginallyktor så kan du kolla på phillips lampguide www.philips.se
Second is the first loser
Garaget Video Crew
842 Inlägg
20 augusti 2007
Kom på att jag nog har h2 nu, tack för hjälpen!
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
20 augusti 2007
h2? haha ja då kan du ju leta o leta för det finns ingen sockel  som heter så...
8 197 Inlägg
20 augusti 2007
Det finns visst H2. Fast det är gamla lampor... smile
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Miklen
20 augusti 2007
står i instr. boken..
Garaget Video Crew
842 Inlägg
20 augusti 2007
Kollade på philips hemsida där säger den H1 men har för mig att tanten på shell gav mig H2 förra gången
8 197 Inlägg
20 augusti 2007
Ett hyfsat tips:
Gå in på mekonomens hemsida och slå in ditt reg.nummer. Sen väljer du glödlampor, så borde det komma upp vad du har för sorts lampor i din bil. smile
(Förutsatt att den inte är importerad. Alla regnummer är inte med då)
-Sir Jackie Stewart
i din backspegel...
31 Inlägg
20 augusti 2007
Du har som de flesta moderna bilar: H7. Både till hel och halvljus.
The one and only
1 091 Inlägg
21 augusti 2007
från årsmodell -84 måste det finnas fungerande sidoblinkers smile
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
LillNaisarn
21 augusti 2007
dvs om det inte är import då måste man inte ha smile
12 086 Inlägg
22 augusti 2007
Gör de visst!
Moderna lampor har oftast H1 lr H7.
Tänk på att sånna här "xenon lockalike" ofta har högre watt än orginal för att förstärka skenet. Vissa strålkastare klarar inte mer än 55W, det är förövrigt inte lagligt.
Senast redigerat av JapMax (22 augusti 2007)
Golfare
164 Inlägg
22 augusti 2007
jepp, men du kan skaffa backspeglar med inbyggda blinkers, då behöver du inte på sidorblinkers på själva sidan (alltså på bilens framskärmar tex)
195 Inlägg
22 augusti 2007
ursäkta hör inte till ämnet men får dom lysa? tongue smile
allt över 800kg och utan turbo e fjantigt
252 Inlägg
22 augusti 2007
Säker, brorsan importerade en calibra å han blev tvungen å montera sidoblinkers,
Köp inge xenon lokalike, förstör insatsen mm köp riktig xenon istället, e ju så pass billigt nu så, men som nån sa om olagligt, 90% av alla bilar med xenon har ju för start ljus, får väl bara ha 4600k i sverige tro ja de e, jag själv har 8000 på bussen polarn har 10000 på sin passat
12 086 Inlägg
22 augusti 2007
De du pratar om är ljustemperaturen, vilket oxå ger dess olika färg. Har inget med ljusstyrka o göra. Rentav tvärt om så blir ljusstyrkan svagare o svagare desto varmare färg man har.
Ang. importering, importerar man från EU-land gäller andra regler än om man tex importerar från USA. Så de kan variera, kan tänka mig att man tex måste ha sidoblinkers på en EU-importerad vagn.
