5651
Däckbredd
12 Inlägg
13 oktober 2007
Hej
Någon som vet vad den största däck bredden man kan få på fälgar som är 8,5"???
*** Blinka med blåljusen om du vill race:a ***
Masterworks
13 oktober 2007
Det beror lite på profilen på däcket!
12 Inlägg
13 oktober 2007
dem ja har nu är 215*35*19/8,5". men fälg kanten ligger utanför gummit, kan vara att fälgen är konstruerad så, har inte en aning.
SKÅNING
1 215 Inlägg
13 oktober 2007
jag hade 225/50 på mina 8" bredda fälgar så lite breddare borde gå utan problem och då låg fälg kanten jämnt med däcket
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
2 164 Inlägg
13 oktober 2007
på 8,5" fälg borde de vara 235 eller 245 som är lämpligast beroende på profil.
215 är för lite.
MVH
F
*BECE**
334 Inlägg
13 oktober 2007
jag har 235mm på mina 8.5"
12 086 Inlägg
14 oktober 2007
mellan 225-245 brukar va lagom med den profilen på 19" hjul.
Går du upp i profil kan du ha på mkt bredare, men då får ju troli8gen inte hjulen plats längre med tanke på profilen du har nu antar jag de. Men man kan utan problem kränga på 295 på en sån fälg om du har uppemot 50-60 i profil.
BMW-328I
14 oktober 2007
255/35-18 kör jag med på mina 8,5"
Masterworks
15 oktober 2007
På 8,5" * 19" så passar dessa dimensioner i 35 profil!
215/35-19 - 255/35-19
Dina 215/35-19 är 633mm i diameter och då
skulle kanske 245/30-19 funka med 631mm om
dom nu får plats på bredden på din bil?
Uppgifterna kommer från STRO boken 2007!
Operatör
346 Inlägg
15 oktober 2007
Hittade för ett tag sen en väldigt användbar pryl i detta sammanhang smile
Däckstorleks kalkylator: http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
Och ska man ha 50-60 profil på ett par 295or som nån sa så blir det nog lite fel eftersom 50% av 295mm är mer än 35% av 225mm.
Senast redigerat av pars (15 oktober 2007)
"kossan" är bara en trimmad familjeräser :)
12 086 Inlägg
15 oktober 2007
Jag skrev att man kan sätta på sånna däck på en sån fälg, jag skrev oxå att de troligen inte skulle få plats i hans hjulhus. Men på fälgen KAN man sätta på den kombinationen ..på en annan bil
Bilmekaniker
25 Inlägg
9 november 2007
du kan ha 255 utan problem
Old School Ford
600 Inlägg
9 november 2007
Minsta bredd på 10" breda fälgar?
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
