cab problem...bmw e36 -95,belöning utdelas till rätt svar!
CabiBoy
26 december 2005 · 16 Inlägg
jag skulle behöva hjälp av nån som fattar vad han snackar om!jag köpte min BMW e36 cab -95 med el cab,den har funkat hur bra som helst men när jag drog i spaken under sättet så man kan ta ner caben mauellt så funkade den inte mer,
men efter d så surrar motorn bara....varför händer det inget för???man ska ju trycka ditt kuggen i bak igen så ska ju den funka, men ike....den bara surrar!!!????MVH Stefan.
PS. den som kommer på RÄTT svar får garanterat belöning!
A3TsQuattro
27 december 2005 · 20 Inlägg
Det kan inte vara någon vajer som har hoppat av någonstans?
Lycka till!
Full Gas Spar Tid
www.streetfun.se
328cabbish
29 december 2005 · 827 Inlägg
det har hänt mig!! drog i spaken o så fick ja huvudvärken men fixade det...du kan person maila mig
Ingen dör oskuld för livet f*ckar oss alla!
Mercedes 320ce "Amg" (1995)
widell1111 bira bira bira,bärs bärs bärs!
30 december 2005 · 313 Inlägg
kolla dreven i motorn kan vara ett sånt som pajjat ......eller kanske går tungt jag vet ju inte hur det låter men det kan vara att den går tungt lycka till smile
///Widell
rabock
30 december 2005 · 2 Inlägg
Hej känner en kille som kan sånt ring till Johan 0709385651!
Mvh Rabock
Filliloxen
14 november 2008 · 12 Inlägg
har det fixat sig ? tongue ja gjorde samma sak .. så om de inte löst sig pm eller nått så kan ja förklara smile
Hilmer
15 november 2008 · 1 789 Inlägg
När man drar i spaken så frigörs motorn till cabben, lossa klädseln i kofferten och tryck med bestämd hand tillbaks motorn på sin plats.
Sokrates Eliminator
15 november 2008 · 1 441 Inlägg
Hmmm, 3 år gammalt problem, användaren har inte varit inloggad på 2 år.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
Mitsubishi
16 juni 2018 · 169 Inlägg
Nu har jag åkt på detta problem.
Tryckt tillbaka spaken under baksätet och tryck tillbaka motorn men vill fortfarande varken upp eller ner sad
Någon som har en lösning på de?
BMW E36 "Coupe" (1994)
BMW E46 "Touring" (1999)
BMW E46 "Högerstyrd" (1999)
MaQQe
4 juli 2019 · 27 Inlägg
Där är två motorer att trycka tillbaka.. En i vänster hörn som driver suffletten som man trycker upp, och en motor också på vänster sida fast motsvarande där tanklocket sitter typ... Den sitter bakom en plåt och kan vara lätt att missa... Den motorn ska ryckas in mot mitten av bagageluckan.
Senast redigerat av MaQQe (4 juli 2019)
Marcus "MaQQe" Pettersson
Klippan
http://www.streetworks.se
caromania Forummoderator
4 juli 2019 · 9 296 Inlägg
Fortfarande ingen belöning utdelad?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
4 juli 2019 · 4 917 Inlägg
Det är varken första eller sista gången som belöningar uteblir..
Det är lätt att ställa ut dom, men utbetala är en helt annan femma..
Detta har jag hört av och till i över 50 år.., men så gamla är väl inte ni..smile
Den största belöningen jag fått var på 2 kr anno 1963..
Så det är ju ett tag sen..smile
Senast redigerat av insidan (4 juli 2019)
