8492
s60 t5 hugger vid 4tusen varv?
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
25 april 2008
håller på med kompisens s60 t5.
igår så chipade han den med ett bsr chip och bilen går skit.
går utmärkt på 1-2:ans växel men sen börjar den hugga..rycker som fan...vad kan det va för fel..
Är även så när kan ställer om bilen till orginal igen..
kan det vara soppa filteret eller är det någon slang som är trasig...
bilen hugger som när man börjar få slut på soppa...
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
Bas För Ditt As!!!!!!
443 Inlägg
25 april 2008
Åka tillbaka till BSR? kanske har hänt något när dom har Chippat!
The Black Ghost
Rapidoz
688 Inlägg
25 april 2008
vad har du för bränsletryck?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
25 april 2008
jag har en dosa så jag kan ta bort chipet och den går lika då med fast inte lika mycket...
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
26 april 2008
Bara runt 4 tusen varv?
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
SLK
610 Inlägg
26 april 2008
Du menar att motorn spikar vid fullgas vid 4000 varv??
Kör han med 98-oktan elller 95-oktan?
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
28 april 2008
motorn spikar inte..det är som att man får slut på soppa...
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
28 april 2008
köp ny bränsle pump antar jag
Senast redigerat av christofer_k (28 april 2008)
9 299 Inlägg
28 april 2008
Låter som om ecun klipper pga för högt ladd. Är det så på Volvon?
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
28 april 2008
vet inte vad det kan vara..allt är bytt..lmm är bytt,soppa filter bytt, mm..motor lampan lyser ibland..
355 Inlägg
28 april 2008
Känns som vi har liknande fel på våra bilar. Min rycker, går ojämnt å smäller ur avgasröret. Men bara om man ger mycket gas från låga varv. Smyger jag upp till typ 4500rpm å sen gasar då går den bra??!!
Å det är inte fuel/boost cut..
Senast redigerat av RedEyeMS3 (28 april 2008)
26 Inlägg
28 april 2008
Detta låter som magnetventil. Har ni bytt den?
Hade samma problem med min S60 för ett par veckor sen.
a.k.a aLan.
281 Inlägg
28 april 2008
hade typ samma problem på min s60, kollade tändspolarna sen var allt biff smile
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
28 april 2008
magnetventilen är bytt..
509 Inlägg
28 april 2008
bsr sa du!!
puff
28 april 2008
Kanske är lambasonden som strular?
358 Inlägg
28 april 2008
hur långt har du kört sen du installerade bsr mjukvara? .. min trimleverantör sa åt mig att "köra in" trimmet ca 20 mil.. och under dessa mil så kan bilen gå lite hackigt till och från.. då den lär sig hur man kör.. precis som med en ny bil..
Jag vet inte alltid vad jag pratar om,
men jag vet att jag har rätt!
28 Inlägg
29 april 2008
kan va att det är för dåligt soppatryck så att det inte rigktigt hänger med på draget på dom högre växlarna då de går åt rätt mycke bensin vid gaspådrag. smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
29 april 2008
får jag ställa en fråga ?
varför har  ni chippat bilen nu om ni inte ens har pengar eller lust å kolla upp varför motorlampan lyser ? lampan lyser ibland skrev du ....jo men kolla upp de felet då och sluta spekulera här  för de går inte att gissa sig fram och du kan ha flera fel som gör att de blir så här.. är de dåligt med soppatryck så kommer bilen att spika ja...men om du har dåligt tryck är frågan...
18 Inlägg
29 april 2008
testa byt tänddelar de låter som detta svårt att säga när man inte sett elle hört det själv men testa för det låter konstigt att han skulle klippa boosten redan vid 4000varv men tänddelar kan laga där vid
