11270
T5, drivlina, bakhjulsdrift
207 Inlägg
24 september 2008
Tjena big_smile
Jag undrar vad man kan ha för drivlina till en T5 motor för att köra med bakhjulsdrift? smile
Det är en volvo 142 det ska sitta i ifall det hjälper något?
Tacksam för svar Mvh
QUATTRO = De ä bar å åk
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 september 2008
Du kan väl ha rätt många med bara en adapterplatta emellan. smile
Getrag låda, M90H låda är det vanligaste vad jag vet.
Är en film här på garaget om en 142a med T5 och Skyline-växellåda.
P7 - Södra Skånska Regementet
Allmänt envis
12 512 Inlägg
24 september 2008
En på forumet bygger på en Bmw E30 med volvo turbo 5a, kanske denna drivlinan passar i ditt bygge?
Men en 142a är väl bakhjulsdriven orginal, går det inte att bygga på orginal?
Senast redigerat av Rquired (24 september 2008)
207 Inlägg
24 september 2008
jo dom e bakhjulsdrivna orginal men tror inte det håller wink
4 001 Inlägg
24 september 2008
bakaxeln håller men lådan bör du byta till en M90 eller Getrag, det finns färdiga adaptrar, sen är det lättast att ta kardantunnel ifrån en 940 och svetsa dit så du får plats med lådan
Bilprovningen kommer att kräva att du byter till 1031 bakaxel och lite andra grejor med bromsar osv. tror ändå det kan bli problem för T5 har för mycket effekt för en 140 men det går ju att komma runt
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
Trätekniker
387 Inlägg
24 september 2008
250 eller 225 det finns en del T5:or
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
SKÅNING
1 215 Inlägg
24 september 2008
original M40 låda håller ju knappt för orginal B20 om man fullgas växlar, bottenstocken brukar gå på mitten efter ett tag
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
207 Inlägg
24 september 2008
okej okej smile
207 Inlägg
24 september 2008
okej big_smile men vad ska man andvända för "adapter" tongue är inte så kunnig men håller på och lär mej av farsan tongue
557 Inlägg
24 september 2008
Vad jag vet så ska V90 lådan vara perfekt för att bygga bakhjulsdrift med T5 motorn.
//Jerry
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 september 2008
Det är en metallplatta man har mellan svänghjulskåpan på växellådan och motorn. smile
1 004 Inlägg
24 september 2008
m90....
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 september 2008
Den italienska 2,0an har bara 210hk.
Det är lätt att regga med, sen byter man vev och vevstakar och plötsligt har man en 2,3a.
Sen skiljer det bara på turbon också, och i värsta fall spridarna. smile
207 Inlägg
24 september 2008
jojo så "blåst" e jag inte wink men var finns det och köpa då ? big_smile
Team RmR
393 Inlägg
24 september 2008
sen får du införskaffa oljetråg ifrån 960 . vet inte hur det är här men tror du måste korta kardan osv osv osv finns allt en hel del att göra
30 Inlägg
25 september 2008
Kl racing har vad du behöver
http://www.klracing.se/
204 Inlägg
25 september 2008
ja planerar också för ett liknande projekt men den ska sitta i en 960 ist.
till t5 motorn passar m90h lådan utan distansringar osv och kardanen behöver inte kortas men ja vet inte hur det ser ut under en 140 men det ska nog funka för det finns ju lite marginaler tex vid stödlagret så är det ju splines
det finns några olika kardaner att välja mellan tex m46an med od,m47an och aut lådan så det finns ju lite olika så man slipper att kapa i kardanen
oljetråget som sitter på t5an passar ju inte för den tar i frambalken så därför måste man ju ha 960 tråget och sen korta av det en "cylinder".
