11667
740 orkar inte mer än 2000rpm ?
Legitimerad bilfantast
223 Inlägg
28 oktober 2008
volvokrille12 skrev:
Går den på alla burkar? Vad händer när du gasar? Inget? eller slår den ifrån?
Nu på senaste tiden är det SKIT svårt att starta, men när man väl fått igång den, kan man inte gasa mer än upp till 1500rpm, oavsett tomgång eller körning... Lite drygt att köra 5-10km/h sad
Blyfot
829 Inlägg
28 oktober 2008
kolla om du har gnista på alla stift. Tändmodul?
"bara en mor kan älska en sån son"
223 Inlägg
28 oktober 2008
Japp, det finns gnista
Herr
285 Inlägg
28 oktober 2008
Första tanken var förgasarmembranet, det ger exakt sådana symtom som du beskriver.  Men du har insprutare?
Läst felkoderna?
Senast redigerat av Larzan (28 oktober 2008)
223 Inlägg
28 oktober 2008
Läst felkoderna?
Jag har insprutare (B230F) och har ingen möjlighet till en felkodsavläsare =/
Herr
285 Inlägg
28 oktober 2008
4ntr4x skrev:
Läst felkoderna?
Du har ju den lilla svarta boxen i motorutrymmet som du får ut felkoderna via blinkningar.
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
28 oktober 2008
Jag skulle ändå tippapå att d e katten som e kass!
Hade samma problem på en gammal 240.
Bara att rensa katten sen gick den bra igen!
519 Inlägg
28 oktober 2008
Om du ställer dig framför bilen så ser du en sak på grillen... En Volvologga... Där har du felet. wink Näe men seriöst, jag fick samma fenomen på Golfen jag hade förut när topp-packningen var kass..
223 Inlägg
28 oktober 2008
Larzan skrev:
4ntr4x skrev:
Läst felkoderna?
Via blinkningar? Hur går detta till?
Lust att förklara? =P
107 Inlägg
28 oktober 2008
kondensatorn?
Sänk väl!
Herr
285 Inlägg
28 oktober 2008
Ett test: Koppla in testkabelns kontakt i uttag 2 (diagnosboxen) och vrid på tändningen. Tryck ner knappen på diagn. 2 ggr.
Herr
285 Inlägg
28 oktober 2008
Testat att köra diagnos på spridarna? Testkabel i uttag 2, tändning på, tre tryck på diagnosknapp. Nu börjar strax spridarna arbeta och sedan tomgångsventilen o.s.v.
Blyfot
829 Inlägg
28 oktober 2008
Har sett tabell över hur man tolkar blinkningarna på nätet nånstan..
223 Inlägg
31 oktober 2008
Okej, är det någon som har fler ideer på vad felet kan vara? Hittils är det topplockspackningen jag ska kolla när det finns tid. Är det någon som har ett annat bud? Någon svart diagnosbox i motorutrymmet har jag inte. Har inte tillräckligt ny bil för det =P
