11363
jag behöver hjälp med min b20 motor
1 Inlägg
9 december 2008
någon i närheten av sörmland som har en beg b20 orginal motor till salu smile
Senast redigerat av b20_orginal (13 december 2008)
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
9 december 2008
Jag hade börjat med att ringa till den som har renoverat motorn..
Försöker iaf
1 998 Inlägg
9 december 2008
Troligtvis fel vinklel på ventiler eller säten. Samma sak på min b18. lämnade in toppen men va inge komp sen. Slipade om å ja fick 13.5 på alla utom en som ja fick 13,4 på tongue
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
1 818 Inlägg
9 december 2008
Det är inte så enkelt som att ventilerna är ojusterade och står öppna!?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
9 december 2008
Ä ju inte omöjligt men då bör de väl va ganska stort spel. De borde ju höras när man kör på starten
1 818 Inlägg
9 december 2008
Behöver ju inte höras om dom är så hårt spända att de inte stänger som dom ska.
9 december 2008
Står ventilerna lite öppna så har man inget spel alls.
4 074 Inlägg
9 december 2008
b20_orginal skrev:
jag har stora problem med min folkracebil för att jag lämmnade in motorn på renovering innan jag plocka ut motorn så fans det komp i motorn men när jag får tillbaka motorn så finns det ingen komp i motor det ligger mellan 2,8 till 3,5 kg i tryck men vad fan har hänt någon som kan vara snäll och hjälpa mig i fall du bor i nyköpings trakterna kan du väll skriva så kan vi bestämma en tid vd mitt garage så kan du få kolla
var i helvete kan ha hänt med motorn vi har kollat ventilerna men vi är ej säkra på att det är dom som är felet vad kan man göra för att få tillbaka komp i motorn det är ingen person bil utan det är en folkrace bil som inte vill starta
hmm b20 original? varför ens renovera? kostade? köp ny motor...
104 Inlägg
9 december 2008
Inte ställt kammen i fel läge så den öppnar ventilerna när du har komp. takten?
MVh Andreas
..:Landa_in_racing:..
850 Tdi och Projekt 745.
Kör RÄTT kör BRETT!
