11705
Caddy -98 oljelampa lyser
8 Inlägg
4 januari 2009
tja alla ..
Har ett problem med min Caddy
Den har stått ett tag så när jag skulle ta den så fick jag starta den med extra batterihjälp
Sedan så slocknade inte oljelampan ..Det finns olja i motorn..
Kan det vara så att oljepumpen har hängt sig eller vad tror ni ??
Tacksam för svar ....´
              OBS....
Glömde att skriva att motorn knackar ....
Det är inte bara att lampan lyser ...
Senast redigerat av Eagles67 (4 januari 2009)
Teknik Informatör
371 Inlägg
4 januari 2009
gick motorn bra när ni starta den?
i så fall är det säkert bara oljetrycksgivaren som är kass...
BMW E3 it takes one to catch one :)
8 Inlägg
4 januari 2009
Nej nej ...motorn knackar ...
297 Inlägg
4 januari 2009
oljelampan drar inte så mkt ström ........ kör på bara smile
SM-vinnare i SQ-klassen experienced unlimited 2011 .
8 Inlägg
4 januari 2009
OBS....
Teknik Informatör
371 Inlägg
4 januari 2009
då är det något med pumpen...
prova att dra runt motorn lite försiktigt för hand ett par ggr...sen kanske du kan köra på starten utan att motorn startar...
377 Inlägg
4 januari 2009
låter som det är försent tyvärr. om det knackar så har nog dina lager gett upp vid det här laget.
8 Inlägg
4 januari 2009
Har provat men det hjälper inte ...
Tänkte om jag tar ut all olja och häller i diesel i motorn ..
Tar den tändspolen och mal lite så får man se om pumpen kommer igång ..
Eller vad tror du ??
8 Inlägg
4 januari 2009
Lagerna är det inget fel på ...
Jag körde inte bilen ...
Hon gick bara en lite stund ..
Men hon knackar ju för att dom hydraliska lyftarna inte fick smörjning ..
Då stängde ja av henne ...
Teknik Informatör
371 Inlägg
4 januari 2009
jag skulle bara byta olja inte hälla i diesel...utan ta en tunn olja som rinner lätt
8 Inlägg
4 januari 2009
Jag hällde i tunnare olja och drog runt motorn ett par varv ..Sen tog jag bort tändkabel och malde ett bra tag ...
Sen startade jag bilen och oljetrycket kom tillbaka ...
Nu spinner motorn som en katt igen
TUSEN TACK ......
Teknik Informatör
371 Inlägg
4 januari 2009
härligt att höra...
bra att du inte fortsätte förut första gången du försökte för det hade nog många andra gjort...
gott att det gick bra i alla fall smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 januari 2009
Kanske rent av dags att göra en service med filter och lite översyn av bromsar med innan du börjar åka med den...
8 Inlägg
4 januari 2009
He he ...
Var inne med åbäket i somras och gjorde service på bilen ...
Men nu är det såhär att hon har stått i ett par veckor ..
Har inte behövt att köra denna bil ...
Så nu skall hon allt in i verkstaden och pillas med sen skall hon bytas/säljas bort...
