11434
Dricker Mycket och går ryckigt
193 Inlägg
6 januari 2009
Hallå
har en volvo 745 med Förgasare
Dricker ca 1,7 och går ganska ryckigt, jag har provat och använt Choke'n lite grann då går den bra inge ryck men då blir det ju att han dricker mera. Och en bil som dricker 2L/mil är inte riktigt vad jag tror någon vill ha inte i en sånn liten motor smile
Skriv gärna tips vad jag ska kolla efter
21 761 Inlägg
6 januari 2009
Du bör nog kika på både nål och munstycke, de kan behöva bytas ut. Eftersom det blir bättre med choken utdragen så verkar motorn få fel bränsleblandning, i detta fall för lite bensin i förhållande till luften. Men när du kollar dessa saker så bör du även se över tänddetaljerna och luftfilter.
Vilken motor är det, B230A eller B230K?
193 Inlägg
6 januari 2009
B230A
21 761 Inlägg
6 januari 2009
Det skadar inte heller att byta gummimembranet, ifall det har suttit länge så kan det finnas risk att det får sprickor som ställer till med problem. Fast det är nog inte det som krånglar nu, är rätt säker på det iaf.
Byte av nål och munstycke är mitt råd.
Senast redigerat av Drönirettab (6 januari 2009)
Smålänning
7 887 Inlägg
6 januari 2009
Kolla/byt alla tänddetaljer, och plocka ner förgasarn och rengör/byt ut slitna delar. Skadar inte att kolal kompet också smile
En väl intrimmad B230A med låga mil (under 30k) ska inte behöva mer än 0,9 - 1 liter per mil blandad körning. Det är max.
Blyfot
829 Inlägg
6 januari 2009
ställ in tändning och cohalt
"bara en mor kan älska en sån son"
39 Inlägg
6 januari 2009
Lite off-topic, men låter som en lördagkväll för mig smile.. (enligt rubriken..) -sorry..
435 Inlägg
6 januari 2009
haha precis vad jag tänkte lol
No risk, No reward
Random Hero
4 047 Inlägg
6 januari 2009
haha tongue
Dog food lid. Backwards
2 252 Inlägg
7 januari 2009
Nål o munstycke är inte billigt, men de blir ganska lätt slitet och bör bytas ut för bilen och plånbokens bästa, när man byter den byter man även membranet i förgasaren, sen skadar de inte heller att byta tänddelar så du är säker på att du får en jämn o bra förbränning, stift, kondensator, brytarspetsar(om den har de), rotor, fördelarlock och tändkablar..
738 Inlägg
7 januari 2009
Lambdasonden?
1 008 Inlägg
7 januari 2009
Stofer skrev:
Lambdasonden?
Hallå? Tror du allvarligt att en 740 med förgasarmotor har lamdasond ? roll'
Följ The_Mechanic råd,  brytarspetsar behöver du dock inte tänka på för det är brytarlöst system.
738 Inlägg
7 januari 2009
Haha tänkte jag inte på smile Hade samma problem med min 205a (Jag vet inte i närheten av samma bil) och de löstes med att byta lambdan.
3 714 Inlägg
7 januari 2009
jag skulle testat med en annan förgasare alternativt köpa en reparationssats til den då det kan vara nnå packning som är kass (kostar inte många kronor)
kolla även stift brytare osv
9 299 Inlägg
7 januari 2009
Fler tips: Läcka i insuget. Trasig packning under fugg eller mellan topp/insug.
1 785 Inlägg
8 januari 2009
Putteee skrev:
Hallå
1 Kolla förgasar membranet och att den har förgasar olja, nålen kan även blivit sliten. Detta är förslitningsdelar som normalt kan bli förslitna. Byt bränslefilter samtidigt
2 Se till så luftfiltert byts ut mot ett nytt så den får andas ordentligt, byt även den lilla plast detaljen i vevhusventilationen "Flamskyddet".
3 Kontrollera alla tänddelar och byt vid behov, stift, fördelare rotor, kablar, lägg kablarna så de inte ligger på motorn någonstans. Vet ej om motorn har hallgivare eller brytare. Byt brytare och kondensator dessa två brukar bli bortglömda sålänge de fungerar.
Börja med mina första råd och gå vidare med de andra om det inte skulle räcka.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
